Опознать микросхему в MSOP-8
  • CYB
CYB
  • 30 Июн 2020
В общем прогорела дырка в самом неподходящем месте
Остался кусок вроде как Ричтековской маркировки 0D-(дырка)K. На месте дырки немного видно верхнюю полочку 3 или 2, низ прогорел.
Точно известно - LED Driver, т.к. подсветка камеры, скорее всего двухканальный. Сначала светится одна лента, если кто-то подходит включается вторая.
Схема вряд ли есть, камера NETATMO N3A-NOC01. Ревизия платы NOC_A83_V1.05
Д
Доктор
  • 30 Июн 2020
Можешь всё-таки фотку показать того, что осталось?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Опознать микросхему в MSOP-8?
    Ответ в тему Опознать микросхему в MSOP-8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexP
  • 30 Июн 2020
CYB, сравни  ссылка скрыта от публикации
CYB
  • 30 Июн 2020
AlexP, Не оно, 2 и 3 ноги точно не на массе.
Доктор, Только послезавтра теперь фотку смогу сделать. Я камеру вскрыл за полчаса до ухода, по ногам пробежался. да под микроскопом маркировку пытался рассмотреть. Там дырка до кристалла и вся плата каким-то составом намазана, отрываешь. слазит как полиэтиленовая плёнка, естественно вся эта гадость приварилась к корпусу вокруг дырки. Пытался спиртом смыть, не берет. попробую ещё ацетоном пройтись.
  • 1 Июл 2020
Посмотрел видео-обзор этой камеры....
Светильник включается в ночное время, только когда объект попадает в зону видимости камеры. В остальное время светильник не используется (ну, это и понятно). Ни о каком втором режиме подсветки, в обзоре я не услышал.
Да и LED-драйвер светильника - одноканальный. На это указывает наличие одного дросселя в его обвязке.
CYB, посмотри ещё раз внимательно включение драйвера и сравни его с вариантом от AlexP.
CYB
  • 1 Июл 2020
segor, Гена. только завтра. Времени немного было на разборки, проще вообще снять микруху и посмотреть монтаж, но 2 и 3 ноги точно на массу не звонятся. 1 с 8 прозваниваются между собой и на питание, но это возможно из-за пробитой микрухи или через схему. Сдую микруху, увижу, там практически все выводы сразу на другую сторону уходят или под корпус.
ЗЫ На фотке, кстати, все немного не так, похоже версия платы другая, у меня между микрухой и разъёмом еще один дроссель стоит, только СМД-шный, 0805-й вроде. А почему две ленты - камера включается в рабочий режим - одна лента горит, прмерно в половину яркости. потом прогружается ОС и включается вторая лента, яркость включается на всю на обеих лентах, через какое-то время они гаснут, если потом провести рукой перед камерой, включаются обе на всю яркость.
CYB
  • 2 Июл 2020
Ну как-то так, лучше не получается
    355,2 КБ · Посмотрено: 65
Д
Доктор
  • 2 Июл 2020
CYB сказал(а):
как-то так
Зрение уже, конечно, не то, но лично я там вижу в маркировке 0D=
CYB
  • 2 Июл 2020
Доктор сказал(а):
0D=
К в конце тоже видно. Это же RICHTEK, у них всё время подобная маркировка 0D=*K. В буках так постоянно натыкаешься на шимки с подобной маркировкой, хорошо, если схема есть. А тос некоторых пор Ричтек даёт минимум информации на сайте, полный даташит только по запросу, но практически никогда не отвечают.
Правда не исключаю, что и китайцы переняли или просто косят под ричтек.
Д
Доктор
  • 2 Июл 2020
Я к тому, что проверь все-таки ещё раз вариант от AlexP
CYB
  • 2 Июл 2020
Доктор, Я бкз аго вариента 3 разных ричтековских лед драйвера нашел, они более подходящие. Надо сдуть микруху и разобраться с распиновкой. Пока не до того, натащили опять в ремонт всякого-разного Завтра, если успею разгрести, сдую, посмотрб куда какая нога идет, Но еще раз напишу - 2 и 3 ноги точно не на массе.
CYB
  • 23 Июл 2020
В общем так
1-я - +24в
2, 3, 4 - масса
5, 6. 8 - LED
7 - on/off
Наконец добрался до камеры.
Только даташит уже не нужен, похоже драйвер зацепил проц, как только должен прийти сигнал включения драйвера, загрузка камеры прекращается. Одно и то же, что с драйвером, что без, камера в готовность не выходит, создает разделы на SD карте и всё, не форматирует их и не пишет туда ничего, висит в ошибке. Никаких разъёмов у камеры нет, подключиться можно только по UART, картинку по вай-фай она не выдает, т.к. ещё не прогрузилась до конца Поскольку ни софта, ни прошивок, ни описания нет, заворачиваю без ремонта.
