Sony nex-5R нижняя шторка затвора не открывается
sporanet
30 Июн 2020
Sony nex-5R, появился у меня с поднятой шторкой. При включении пишет " Ошибка фотоаппарата выключите и снова включите питание", выключение, передёргивание батареи не помогает.
Разобрал, поднял (опустил) нижнюю шторку. Собрал, аппарат включился, на экране доступно меню и все настройки. При попытке сделать фото, как бы звук не до конца сработавшего затвора и снова сообщение об ошибке.
Снова разбор, снова опустил нижнюю шторку, затвор погонял на прямую подключив к моторчику 2,5 вольта, при этом ходит только верхняя шторка, очень активно, как при серийной съёмке, без затруднений, нижняя шторка ни двигается, всё время в открытом положении.
Затем, поднимаю нижнюю шторку (создаю условия, как на тот момент когда аппарат впервые оказался у меня) подаю 2.5 вольта, происходит сдвиг на половину (как бы верхняя шторка сдвигает нижнюю до середины) и на этом стопорится, как будь то не хватает усилия до конца опустить шторку.
В чем может быть проблема? Спасибо.
    Ответ в тему Sony nex-5R нижняя шторка затвора не открывается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexM412
30 Июн 2020
Насколько помню, при прокручивании моторчиком должна ходить одна шторка. Там разные электромагниты. На верхней шторке удерживает при подаче питания, на нижней наоборот - защелкивается и держит пока не появится напряжение.
От 2,5 В взводиться до конца он не обязан, точно не помню, но вроде как от 5 В оно работает.
sporanet
30 Июн 2020
Спасибо, Вы правы! 5в на прямую легко опускают нижнюю шторку. Обратил внимание что при спуске затвора, (когда собран аппарат) просто срабатывает нижняя шторка поднимаясь вверх, без попыток верхней опустить её. По идее для снимка достаточно хлопнуть верхней шторке, почему тогда нижняя включается?
MaxHot
30 Июн 2020
В этой камере есть два режима работы затвора - обычный и EFC (электронная передняя шторка. Меняется в настройках.
sporanet
1 Июл 2020
Наверное частые разборки-сборки привели к тому, что нижняя шторка затвора закрывается сразу же после включения аппарата и появляется ошибка, она не позволяет войти в меню, соответственно не могу выставить режимы затвора
sporanet
3 Июл 2020
Переставил затвор с такого же только рабочего 5R, результат не изменился, та же ошибка
