Решено Immergas mini kw плата DIMS09-IM02 ошибка 20
tan66
29 Июн 2020
Проблема, при эксплуатации котла иногда появляется ошибка 20.
На столе удалось только раз увидеть эту ошибку.
Конденсаторы релюшки проверены. Пайка тоже.
Вопрос как на столе имитироваться ошибку 20.
Имитация пламени дает 02 ошибку.
Имитация залипания релюшек не дают 20 ошибки.
20 ошибка возникает в момент начала цикла, до искры не доходит.
Котел дымоход.
    Ответ в тему Immergas mini kw плата DIMS09-IM02 ошибка 20 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vik.can
29 Июн 2020
tan66, А почитать буквари западло или спросить гугл  ссылка скрыта от гостей
Реакции: Yanshun
Г
Геннадий66
29 Июн 2020
нам нужно найти и читать, что есть ош 20 в вашем котле? Здесь не эскстрасенсы и не супер универсалы, а инженеры или таланты - равно -инженеры! инженер не тот, кот. знает все, а тот кот. понимает принципы работы, алгоритмы, применительно к данному моменту, ситуации, аппарату... . Никаких напрягов мозгов не наблюдается, ожидается готовое решение! Тенденция нашего времению.
Devorabee
30 Июн 2020
Между релюхой газового клапана и оптроном покопай.
tan66
30 Июн 2020
vik.can, буквари после школы не читаю.
Геннадий66, та я тоже как бы не философ.
Devorabee, будем копать.
tan66
30 Июн 2020
Devorabee, Спасибо, выкопал.
