Ferroli Domina F24 помогите опознать реле.
ИванИван214
29 Июн 2020
Ребята, привет.
Котел Ferroli Domina F24.
Все время крутиться турбина. Залипло реле.
Помогите опознать реле управления турбиной.
На реле маркировок нет.
Фото платы только такое.
Спасибо!
    Ответ в тему Ferroli Domina F24 помогите опознать реле. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
arisov77
29 Июн 2020
Сбоку должны быть надписи. Реле стоят распространённые (точную марку не помню), аналоги к примеру G5NB1AE12DC , ALD112
ИванИван214
29 Июн 2020
Благодарю Вас. Сбоку надпись не разглядели.
Г
Геннадий66
29 Июн 2020
потрудись, подумай, спроси - ту наоборот!
vik.can
29 Июн 2020
ИванИван214,
Ребята, привет.
Спасибо!
Так то ,что залипло.
Valeriy.new
30 Июн 2020
ИванИван214, обычно в котлах стоят реле на 24 В.
Г
Геннадий66
30 Июн 2020
Понимаешь, что спрашиваешь? Вроде не новичок?! Для начала сдерни один контакт с воздушного прессостата!
ZX-ruban
30 Июн 2020
Хммм, обычно стоят 12-HS1, я ставлю OMRON G5NB-1A-E 12V
EZZY
30 Июн 2020
там 24 В
аристошка
30 Июн 2020
EZZY сказал(а):
там 24 В
по моему неправ там на 12 В
Реакции: егорий68 и SashaSomska
X
xas.alik
30 Июн 2020
На ГК 12 вольт,на многих феррольках
EZZY сказал(а):
там 24 В
Не думаю
EZZY
30 Июн 2020
нет платы под рукой .я феролек не встречал с 12в реле. может,на этом китайце. почему не посмотреть на реле?
anatol22
30 Июн 2020
На плате PRO1319 реле вентилятора на 12В.
Реакции: SashaSomska и sa-sha
Valeriy.new
1 Июл 2020
Еще ни в одном котлу не встречал на 12 В, везде 24 В, типа
На нижнем реле вроде бы какая-то надпись просматривается...
Конденсаторы на сколько вольт стоят?
Konstantin_18
1 Июл 2020
Все впереди !
Реакции: егорий68, SashaSomska и Yanshun
аристошка
1 Июл 2020
Konstantin_18 сказал(а):
Все впереди !
Valeriy.new, какие твои годы еще и другие номиналы увидишь кроме 12 и 24:mrgreen:
Реакции: jvolfss
Valeriy.new
1 Июл 2020
По годам ты прав, только второй полувек начинаю жить... По реле - любые реле в запасе есть. В котлах встречались на 24 В и 5 В. В стиралках, посудомойках и прочей мелкой бытовой технике большинство на 12 В, но встречаются и на 9 В и на 24 В и даже на 6 В (менял на 5 В, так как на 6 В не смог найти).
ИванИван214, на сколько вольт выходные конденсаторы? Если на 35 В или больше, то реле обычно на 24 В. Если 25 В, то реле должно быть на 12 В.
nialki
1 Июл 2020
Не факт, есть плата например, на которой стоят одновременно и на 12 и на 24, как по конденсатору будешь определять?
Valeriy.new
1 Июл 2020
Вряд-ли какой производитель будет заморачиваться с двойным питанием для реле. Для этого нужна или дополнительная обмотка или стабилизатор и плюс (что самое главное) дополнительная разводка дорожек на плате. Сейчас уже 220 В и вторичные напряжения садят на одну шину, чтобы сэкономить в разводке, а для двух типов реле нужно добавлять еще дорожки.
Я
Ярошевский Андрей
1 Июл 2020
ИванИван! выпаяй наконец ты уже это реле, сфотографируй и пошли Валере.новому фотокарточку!
Реакции: nialki и jvolfss
nialki
1 Июл 2020
Там одно питание на реле.
Valeriy.new
1 Июл 2020
Вот именно. И "плюс" на реле всегда идет "напрямую" с БП. А "минус-земля-общий, кто как понимает" поступает (управление с пинов процессора) через исполняющие элементы (УЛН, транзисторы, симисторы и т.д.). Поэтому производитель ставит (практически всегда, бывают исключения, но очень-очень редко) реле одного напряжения, чтобы не делать лишнюю разводку.
  • DisLike
Реакции: xas.alik
X
xas.alik
2 Июл 2020
Valeriy.new, ниочем
Реакции: nialki и Геннадий66
Virviglas
2 Июл 2020
Вся тема ни о чем. Раньше в мусорке была бы, сейчас можно все подряд писать.
Реакции: Electronik22, jvolfss, sa-sha и еще 2
sa-sha
2 Июл 2020
На смітник!!!
Реакции: Electronik22, jvolfss, Теоретик65 и еще 1 человек
