Решено Опознать MOSFET с маркировкой H8 корпус ТО220
Black Raven
29 Июн 2020
Транзистор MOS-N-FET. Стоит как выходной в автомобильном усилителе APOCALYPSE AAB-500.4D, по два транзистора на канал одинаковой проводимости. Корпус TO-220, не изолированный, оригинальная маркировка затерта. Нанесена маркировка "H8" в центре транзистора. Питание выходных каскадов +-41v. В данном усилителе маркировка ВСЕХ микросхем, в том числе и драйверов отсутствует.
Прошу помощи в опознании или подобрать аналог.
  • 3,7 МБ Просмотры: 23
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Опознать MOSFET с маркировкой H8 корпус ТО220 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
29 Июн 2020
Black Raven, фото маркировки покажи.
Black Raven
29 Июн 2020
Добавил фото, отредактировал.
30 Июн 2020
Добавил фото
Black Raven, с маркировкой всё ясно - перемаркер. Опознавать здесь нечего, шифровка - "Юстас - Алексу".
Пробуй подбирать самостоятельно, исходя из выходных параметров усилителя, с учётом минимальных величин - входной ёмкости транзистора, сопротивления открытого канала и времени включения/выключения.
Black Raven
30 Июн 2020
Добавил фото
Это понятно, спасибо. Просто надеюсь, может кто уже сталкивался и есть удачный опыт подбора аналогов. Настораживает тот факт, что мощность уся большая. В таких аппаратах обычно параллелятся по 2-3шт. в плечо, а здесь по одному в каждом плече. Следовательно - мощность транзистора (ток стока) должна быть высокой.
Porter
1 Июл 2020
Прогуляйся по схемам УНЧ D класса, выбери транзисторы понравившиеся :)
Примерь irfb4227 они на 300 - 500 Вт идут.
Black Raven
2 Июл 2020
Да, хороший совет! Попробую, отпишусь.
Black Raven
7 Июл 2020
Поставил IRFB4227 оригинал (в чипдипе покупал) - полет нормальный!!! Спасибо!
Тему можно закрывать. Соответствующую кнопку внизу не нахожу, в старой версии сайта была.
Д
Доктор
7 Июл 2020
(в чипдипе покупал)
Увы, не показатель. :(
Ссылку на правила, что тебе segor дал прочитай.
Black Raven
9 Июл 2020
(в чипдипе покупал)
Ну как сказать... У обычных продаванов как правило неоригинал. В одном магазине посмотрел - явно подделка, зашел в Чип и Дип - внешне к качеству изготовления транзистора вопросов не возникло. Говорят, что оперативно реагируют на жалобы покупателей.
Увидел, извиняюсь за невнимательность.
