Решено LG MC64A нет цвета в AV.Крик о помощи.
schizm
  • 29 Июн 2020
Micom - LG8634-16B
Memory -AT24C02PC
SMPS - STR-S5707
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical -LA7833
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
HOT - 2SD2499
Все как здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/138817/
Только в моём случае не ДВД а Т2.
Поступил с дефектом невключайка,заменил C820,C824.c825,C408,- работа ТВ наладилась.
Сделал прогон (TV сдал клиенту,- через час звонят,у нас нет цвета).
Я делал прогон на своем Т2 и цвет был.Привозят телевизор со своим Т2 SIMAX Green,включаю.- точно цвета нет.
Подключаю этот SIMAX Green к другому телевизору - цвет есть.
Подключаю к ихнему телевизору LG MC64A свой Т2 TRIMAX - цвет есть.
Перепрошиваю телевизор,потом тюнер,-результат нулевой.Все регулировки испробовал и в тюнере и в телевизоре.Подумываю не вызвать ли экзорциста? Помогите кто чем может.Благодарность моя будет безграничной,в пределах разумного.
  • LG MC-64A.rar
    1,3 МБ · Посмотрено: 29
валентин-сибиряк
  • 29 Июн 2020
schizm, 8362 менял?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG MC64A нет цвета в AV.Крик о помощи. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
пылькин
  • 29 Июн 2020
В одном Т2 PAL , в другом Т2
NTSC выставлен в меню,
может твой LG не может
( или не хочет ) NTSC.
schizm
  • 29 Июн 2020
валентин-сибиряк сказал(а):
schizm, 8362 менял?
Мысля посещала такая,но тогда проще и дешевле тюнер поменять.
В меню выбирал AUTO, PAL,SECAM и два NTSC.
Sergej
  • 29 Июн 2020
Дурит какой-нибудь кварц, как версия...
Реакции: LOGR и schizm
И90
  • 29 Июн 2020
schizm, махнись приставками.
schizm
  • 29 Июн 2020
Нашел донора P69SA1 с таким процессором,Благословите,братья, на замену.:wave:
LGeДмитрий
  • 29 Июн 2020
Ты ремонтировал телевизор? Деньги брал за ремонт ТВ или приставки? Пошли их в йух с их нестандартным источником сигнала.
Тем более не включался, а теперь цвет. Завтра звука не станет, и чо, "пожизненная гарантия на усё"???
schizm
  • 29 Июн 2020
Одна моя половина согласна с тобой,а вторая говорит,- а как же профессиональная гордость.Не знаю какую половину послать.Заменю проц,тогда будет видно. Да и самому интересно узнать,где же заковыка.
LGeДмитрий
  • 29 Июн 2020
Это, надо понимать, донор для Т2? Не благословляю. Приставку убьёшь, и придётся покупать тебе им новую по двойной цене выручки за ремонт.
schizm
  • 29 Июн 2020
Это, надо понимать, донор для Т2? Не благословляю. Приставку убьёшь, и придётся покупать тебе новую по двойной цене ремонта.
Нет,это донор с процессором TDA8362B.Если замена процессора не поможет,я поступлю по совету И90, - махнусь приставками и эту приставку оставлю на пямять.
P.S. Очкую канешно,но такая "наша служба и опасна и трудна.......
И90
  • 29 Июн 2020
Был умный совет с кварцами выше. Но это поиграца надо.
Поиграца в именно в телике.
Реакции: Sergey55rus и schizm
LGeДмитрий
  • 29 Июн 2020
8362 хоть на панельку ставь, ей лишний перегрев без надобности...
schizm
  • 29 Июн 2020
Та не,кварцы так не вы....ся.Тогда не было бы цвета и от другого тюнера,или цвет сбоил.Да кстати - с эфира картинка в цвете .
СПС.Да я аккуратно оплеточкой снимаю припой.
service
  • 29 Июн 2020
Еще попробуй фазу строчной чуть подстроить.
Б
Борис Горбунков
  • 29 Июн 2020
При чём здесь 8362 ??? если с твоей Т2 TRIMAX - цвет есть.
Понаделали всякого ГАВНА - в смысле Т2 приставок...
Leha
  • 29 Июн 2020
а это значит что клиенты идут лесом и 8362 ни при чём!:durak::one:
lexa.p
  • 29 Июн 2020
И это не первый случай, причем в разных вариациях телик- т2
LGeДмитрий
  • 30 Июн 2020
schizm сказал(а):
Secam - TDA8395P
Вот её и выпаять к чертям. Возможно, она определяет сигнал как секамовский, и отрубает цвет. Всё равно этот стандарт уже, наконец, умер.
Ног там всяко меньше, чем в проце. :mrgreen:
Реакции: schizm
serapey
  • 30 Июн 2020
Подбери кондёры параллельно кварцу.
Ф
ФАРТ
  • 30 Июн 2020
schizm сказал(а):
Video - TDA8362B S7
Так и хочется спросить чего-нибудь этакое. :p :lol: Я так понимаю, что тестера и м... в этот момент под рукой не оказалось.
Если кварц в приставке нечем заменить.
Sergej
  • 30 Июн 2020
TDA в телике легше... А главное, продуктивнее :lol: ....
schizm
  • 30 Июн 2020
Друзья,прошу разделить со мной радость победы.:agree:
Как пел ВСВ - "и в мире нет таких высот,что взять нельзя".Да еще с такими друзьями.
Ближе к делу.Решение,оказалось очень простым, если знаешь как :super: .
ЗАМЕНА КВАРЦА 4.43 решила проблему.Всем спасибо за участие.Удачи.
P.S. TDA8395P тоже,кстати выбросил,чем черт не шутит.
Реакции: seva
schizm
  • 1 Июл 2020
Не найду кнопку РЕШЕНО
