Решено LG 42LA615V Нет графики, темный экран
  • Атом&х
Атом&х
  • 29 Июн 2020
Состав ТВ LG
Model: 42LA615V
Chassis/Version: LD31B
Panel: LC420DUE (SF)(U2)
LED backlight: 6916L-1214A, 6916L-1215A, 6916L-1216A, 6916L-1217A
T-CON: LC500DUE-SFR1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 157V 341mA
PWM LED driver: MAP3202
MOSFET LED driver: FDT86106, STF10NM60N
Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.1
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации  (PWM flyback),  ссылка скрыта от публикации  (PWM Step-down 24/12)
MOSFET Power: MDF11N65B
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
Control: IR: EBR77031901
Со слов хозяина справа экрана появилась горизонтальная полоса,а потом вообще изображение пропало.Звук при этом присутствует, каналы переключаются, подсветка матрицы включается и работает. Изображения нет. Прошу помощи в определении неисправности.Выкладываю замеры на Т-CON при включенном ТВ и отключенной антенне:
Vin - 12v VCOMR_FB -0v
VDD- 5v VST (-4,8v)
VGH - 0v VGL_I ( -4,8v)
VGL - (-4,9v) CLK...CLK6 (-4,9v)
VCC- 3,3v VGH_0 (-4,8v)
VCC18 -1,75v VGH_R (-4,8v)
VCOML_FB - 0v VGH_F (-4,8v)
GST_EO - 0v VGH_E (-4,8v)
HVDD - 0,2v
GIP_RST (-4,9v)
GCLK -0,7v
MCLK - 0,01v
VCOM -0v
    2,5 МБ · Посмотрено: 192
    3,1 МБ · Посмотрено: 189
    3,5 МБ · Посмотрено: 172
  • 29 Июн 2020
Атом&х сказал(а):
VGH - 0v
или ткон подох, или стекло коротнуло. Сколько при откинутом стекле?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
SSR1961
  • 29 Июн 2020
Атом&х, можно попробовать следующее
по очереди отключите шлейфа с ткона на планку матрицы
возможно с одной стороны появится изо , тогда исключаем исправную сторону и ищем коротыши на планке матрицы с неисправной стороны .
CTX
  • 29 Июн 2020
Атом&х, было пару раз глина в КЗ и раз стекло.SSR1961, направил в нужное русло.
Самое интересное, что если кондер, то окажется последним :)
iv-9
  • 29 Июн 2020
Водичку, компоты, кота тоже никто не отменял.
При поочередном отключении шлейфов изображения может и не быть, полосы даже на исправной матрице ( в отличие от Самсунгов и т.д.)
Атом&х
  • 29 Июн 2020
При откинутых шлейфах со стороны стекла VGH -27v , HVDD - 8v. Стоит ли плату стекла осматривать? Или это внутренний дефект? Снимать матрицу за зря лень, клиент все равно не заплатит если это матрица умерла. Скинул рамку, вот, что увидел на правой планке стекла.
    1,4 МБ · Посмотрено: 411
  • 29 Июн 2020
давай хоть что то самостоятельно....
Атом&х
  • 29 Июн 2020
При откинутом левом шлейфе. Полосы справа и белый растр слева. При откинутом правом шлейфе напряжение VGH садит до 0.
  • 29 Июн 2020
умерла так умерла , плохому танцору яйца мешают ...
Тема просится в корзину ...
SSR1961
  • 29 Июн 2020
Атом&х, чистим , восстанавливаем дорожки на драйвер , меняем обвязку - шанс 50/50. Восстанавливали и не такое .
Атом&х
  • 29 Июн 2020
Пробой С124 на правой планке матрицы. Прошу помощи в поиске номинала этого конденсатора
SSR1961
  • 29 Июн 2020
Атом&х, у тебя дорожки на шлейфе наверняка отгнили уже - почисти и сделай нам фото .
Атом&х
  • 29 Июн 2020
Поставил конденсатор 10 мкФ . Всем спасибо.
