автомонитор PIONEER AVD-W9000... как активировать вход компонентного видео
  • Автор темы vezdehod2000
vezdehod2000
  • 29 Июн 2020
Доброго времени всем... не получается подать компонентный видеосигнал на компонентный вход монитора... монитор рассчитан на работу со специально предназначенным ГУ PIONEER AVH-P79000DVD... мне же нужно, чтобы монитор смог отображать видео от обычного источника ... подключаются ГУ и монитор между собой специальным 26пин кабелем... кроме входа трёх видеосигналов, на монитор, предполагаю, должен прийти управляющий сигнал... нужна помощь разобраться в том, что же нужно сделать, чтобы этот вход активировался... для экономии времени прилагаю сервис мануалы монитора и ГУ...
  • AVD-W9000.pdf
    7,1 МБ · Посмотрено: 32
    Вопросы по автомонитор PIONEER AVD-W9000... как активировать вход компонентного видео Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме автомонитор PIONEER AVD-W9000... как активировать вход компонентного видео?
    Ответ в тему автомонитор PIONEER AVD-W9000... как активировать вход компонентного видео как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
