Samsung PS42B430P2. Определить номиналы резисторов.
К
Купец
28 Июн 2020
Принесли в ремонт плазму Samsung PS42B430P2, шасси: F65A(P_HD)_B430, Panel S42AX-YB07 после ремонта в другой мастерской. Отсутствуют резисторы на плате Y-main R5104 и R5085.
Подскажите пожалуйста номиналы элементов. Заранее Вас благодарю.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Samsung PS42B430P2. Определить номиналы резисторов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
melvid2010
28 Июн 2020
Купец, наверное стоит указать партномер ещё и самой панели. У меня такой Samsung PS42B430P2W на разборе, но там другой Y-MAIN: LJ41-06614A; (LJ92-01669A). Panel S42AX-YB08
Ф
ФАРТ
28 Июн 2020
Определить номиналы резисторов плазмы
легко. Берешь номиналы резисторов газа и умножаешь их на коэффициент 3,69.
К
Купец
29 Июн 2020
Модель панели S42AX-YB07.
