LG 42PG200R-ZA, PP81B Тухнет экран, проседают 15В
Felorgas
  • 27 Июн 2020
Состав:
матрица: PDP42G10001
БП: PSPU-J704A rev1.0 (LGE PSU: EAY39333001; LG IT PCB P/N: 2300KEG023A-F)
ZSUS: 42G1A_Z (EAX42298601 Rev J; LGE PDP 071119)
YSUS: 42G1A_Y (EAX42297601 Rev J; LGE PDP 071206)
X: 42G1_XL (EAX39594601; LGE PDP 070911)
проц: LGDP4008
лоджик: 42G1A_CTRL (EAX41832901 Rev C: LGE PDP 071030)
блок видеосигналов: PP81B (LGE6891DD-LF)
Попал ко мне как нерабочий от знакомых - "сделаешь, оставишь себе, а нет, то выбросишь". Был в другом сервисе или сервисах.
Кондеры меняны, не все нужных номиналов. Чип на майне паяный/гретый.
1) Изначально не всегда включался с пульта - заменил флешь 24C64 на новую, на старой был скол.
2) Начал включатся, но выключался-включался периодически через несколько минут работы в FULLHD и были артефакты в виде красных точек по части экрана. Если разрешение 1024*768 - работал долго. Заменил ВСЕ кондеры БП/У, которые были ковыряны до меня на нужных номиналов; заменил пару СМД-алюминиевых-кондеров на майне, которые были сомнительно близко к паяному чипу; пропаял все ноги чипа с флюсом, помыл от флюса и канифольки. Заменил "типовые резисторы" R520 2k2 и 470 Ом рядом с ним; заменил резисторы 10 Ом 5Ват 3шт на выходе БП.
3) Включается, работыет, иногда появляются синие горизонтальные полосочки-артефакты в левой половине экрана длиной от пары мм до пары см. На черном фоне видно. Через пол-часа работы щелкает релешка и вырубается экран, звук идет, на пульт не реагирует.
Из питаний после щелчка проседает 15В до 4.9В.
Питания во время работы:
VS: 195.4V;
VA: 65.5V;
M5V: 4.9V;
15V: 16V (???);
В автономном режиме питания:
VS - 193.8V
VA - 65.2V
M5V - 5.0V
15V - 15.9V
VSC (R211) - прыгает от 0 до 15В.
VZB (R946) - 100.3 (редко мультик показывал 99,1В).
-VY (R210) - аналогично VSC.
На шлейфе P813 (надпись - значение на мультиметре):
16.5V - 16.2V
12V - 11.9V
5V - 5.0V
Y_MNT - 5.0V
VS_ON - 5.0V
RL_ON - 0V
5V_ON - 0V
AC_DET - 0V
ER2 - 65.0V
ER1 - 65.0V
Из инструментария: мультиметр; Еср-тестер; паяльная станция. Осцилла нету.
Посоветуйте, куда смотреть. Телек хоть и старый, но 42 дюйма лучше простого моника на 20дюймов..))
SSR1961
  • 27 Июн 2020
Felorgas,
привет !
загони панель в автоном , посмотри как будет работать .
Если норм без артефактов , и проседать ничего не будет больше - бракуй майн . и копай его .
Реакции: Felorgas
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PG200R-ZA, PP81B Тухнет экран, проседают 15В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
  • 27 Июн 2020
Felorgas, почитай о том, что за напряжения VY и VSC. Проверь их и выстави какие нужны. Подглядеть где и как можешь здесь .
Реакции: Felorgas
Felorgas
  • 28 Июн 2020
В автономе показатели померял, немного другие.
Белые мерцающие пиксели в рандомных местах есть, на серых фонах видно что то вроде снега из пикселей, артефактов, в центре экрана, примерно.
VS - 193.8V
VA - 65.2V
M5V - 5.0V
15V - 15.9V
16.5V - 16.2V
12V - 11.9V
5V - 5.0V
Y_MNT - 5.0V
VS_ON - 5.0V
RL_ON - 0V
5V_ON - 0V
AC_DET - 0V
ER2 - 65.0V
ER1 - 65.0V
Так же прикрепляю фото мерцающих пикселей. Получилось их словить на фотик.
Завтра попробую на "Белом фоне", как в мануале пишет, померять и подстроить.
В автономке, как не странно, отработал уже более получаса и не тухнет.. Странно.. Перепаяю заодно и все смд-кондеры алюмишки на майне, вдруг где еще убитый есть..
    492,1 КБ · Посмотрено: 213
Felorgas
  • 28 Июн 2020
Нашел мануал по БП на этот и другие ТВ.
Пускай тут будет, может кому пригодится.
G_Plasma_Panels_42G1_42G2_42T1_42V7_42X2_42X2A_42X3A_42X4A_50G1_50G2_50H2_50H3_50R1_50T1_50X2_50X3_50X4_60H1_60H2_60H3_60R1_60X6_60X7_71H2_panel_alignments
  • LG_Plasma_Panels_42G1_42G2_42T1_42V7_42X2_42X2A_42X3A_42X4A_50G1_50G2_50H2_50H3_50R1_50T1_50X2...pdf
    17,6 МБ · Посмотрено: 108
ua3qgx
  • 29 Июн 2020
Меряешь неправильно. VY и VSC Нужно измерять на резисторах (внимательно разгляди плату), а не относительно корпуса ТВ :no: И сравнить со стикером на панели. Там эти напряжения указаны.
  • 29 Июн 2020
думаю что пора изучить что такое ESR у конденсаторов и начать менять алюмяшки на майне.
Реакции: verniy68
Felorgas
  • 29 Июн 2020
Так и делал, написал в скобках R211. Под резистором написано VSC и с двух выводов + и -. На других -VY и т.д. Согласно инструкции, я прикрепил пару сообщений выше ПДФку под БП от телевизоров LG.
Но заметил странную вещь - когда прикасаюсь черным щупом к минусовому выводу резисторов -VY и VSC - мультиметр начинает показывать пульсирующие напряжения - от - до 15В. Если прикаснуться красным щупом к плюсовому выводу - ничего не меняется, так же пульсирует. Если на минус резистора красный, на плюс - черный щуп, то тогда показывает пульсации около "минус" 100В на VSC и до "минус" 140В на -VY.
Походу мой DT830 не хочет их адекватно мерять, либо в самом БП что то не так?
На всех других резисторах меряет адекватно и разьемах питание меряет адекватно.
Вечером одолжу другой мультиметр и перемеряю заново и в разных режимах.
O
.onion
  • 11 Июл 2020
Вот смотри. Логически.
автоном это что? Лоджик сам генерирует то что нужно для работы тестовых сигналов для панели. У тебя, как ты пишешь, автоном в идеале. так? далее...
Возможности подкинуть заведомо рабочий майн нету как я понял.
Очень тщательно проверь сборки резисторов, и на майне и на лоджике.
ua3qgx
  • 11 Июл 2020
Не так. Читай внимательнее и не вводи в заблуждение.
O
.onion
  • 11 Июл 2020
да. неверно понял.
надеюсь все люмяхи на игреке , да и везде - поменяны?
не помеРяны, а поМеняны?
valya
  • 11 Июл 2020
Так пора звякнуть на КЗ ... Скан битый и будет сажать источник
Реакции: fagotkorovev
O
.onion
  • 11 Июл 2020
блин, я то это умолчанию думаю. Бери прибор на прозвонку, один на землю сканов (земля сканов и земля телевизора это разные земли!!!) и вторым щупом по разьёмам - трыыыньк! Не должно нигде звенеть.
valya
  • 11 Июл 2020
Да прямо выход VSC и померить ... на КЗ
O
.onion
  • 11 Июл 2020
никуя не всегда.
выходы бьются а по входу и питанию норм.
Да кули мы тут. о прожитых днях беседуем)
Это вот. молодому урок)))
valya
  • 11 Июл 2020
.onion сказал(а):
никуя не всегда.
Да кто ж спорит ... но если VSC "прыгает", значит источник пытается запустится на аварийную для него нагрузку ... КЗ или близкое к нему
И выходы конечно надо пробежать прозвоном ... :super:
Felorgas
  • 11 Июл 2020
неа, старый мультиметр отказывается мерить эти значения. Взял другой, DT9208A - меряет, как надо; точность согласно моим "поверочным" устройствам - получше.
Все питания телевизора на Y-, Z-платах отрегулированы максимально точно на "белом фоне", как написано в инструкции.
В автономе телевизор работает стабильно.
Поменял часть алюмишек, которые у меня были в наличии - стал работать полчаса и отключается уже только пульт, картинка и звук идет дальше. Жду остальных деталей с "космодрома" и буду менять оставшиеся на майне (как раз есть пара мелких кондеров в стороне разьема на пульт) и на лоджике за компанию. Короче, будут кондеры все поменяны на всех платах.
По результату отпишусь, но уже видно, что проблема в алюмишках осталась..
valya сказал(а):
.onion сказал(а):
никуя не всегда.
Да нет. Оказалось мультиметр приказал долго жить при измерении больше 100В.. Померял нормальным мультиметром и все норм показывает питания, чуть завышены были.
