LG 42PC1R пустой экран
Mazohaka
  • 25 Июн 2020
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть плазменный телевизор LG 42PC1R с проблемой нет изображения
Панель: PDP42X3
Y-SYS: 6871qyh053b
Z-SYS: 6871QZH056B
Y-DRIVE (SCAN): 6871QDH117A.
Изначально в нем умерла гибридная плата в Y-board по причине выхода из номинала конденсаторов по питанию. С помощью колхозинга все ключи в гибридке были поменяны на W20NM60.
После всех проделанных манипуляций телевизор включился и даже появилось искаженное изображение (фото прилагаю). В итоге он поработал какое-то время и после на экране появился красный растр а потом экран погас. В защиту телевизор не уходит. При включении светодиод загорается белый и больше ничего, звук есть.
Повторный осмотр выявил выявил сгоревший диод Шоттки, IGBT транзистор и супрессор в цепи setup (фото). К сожалению, телевизора сейчас нет под рукой, поэтому без точных названий.
Замеры в контрольных точках:
Заводские - измеренные.
DC 5.0- 5.0
Va 60 - 60
Vs 187 - 189
150 - 154
Vy -200 - -201
Vsc 120 - 122
На выходе стабилизатора по 15в линии - 14.4В, что смущает
Куда дальше копать ума не приложу
    416,5 КБ · Посмотрено: 39
    117 КБ · Посмотрено: 42
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по LG 42PC1R пустой экран Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему LG 42PC1R пустой экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И90
  • 25 Июн 2020
Автор, вроде гибридки не проблема купить(заказать), к чему ваш колхозинг на ровном месте?
Mazohaka
  • 26 Июн 2020
Из Китая ждать долго, да и пока непонятно, в чем проблема.
С этой гибридной платой он показывал
Captain сказал(а):
Снял осциллограмму с контрольной точки на плате сканов
Извиняюсь за качество фото
    7,3 МБ · Посмотрено: 24
doktor
  • 26 Июн 2020
Так что надо сделать: купить м/с, починить тв, или научиться ремонту гибридок?
Микросхем, кроме Китая, в России как грязи.
Ваш блок состарился, новые не поставляются. Если хотите его отремонтировать, вам надо для начала проверить все! элементы и не только на нем. Не бывает так, что замена одного элемента на старом блоке даст нужный результат.
ua3qgx
  • 27 Июн 2020
Mazohaka сказал(а):
Снял осциллограмму
По ней вообще ничего не поймешь. В теме, приведенной выше, есть, для примера, эпюры по которым можно понять характер неисправности. У тебя, кроме того что что то колышется, ничего непонятно :no: Сравни .
