HAIER LE32K6000S моргает подсветка
  • rafaelsaf
rafaelsaf
  • 24 Июн 2020
HAIER LED
Model: LE32K6000S
Chassis/Version: MS36631-ZC01-01
Panel: V320BJ8-Q01
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: 8 pin
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации
MOSFET Power: TO-252
MainBoard:MS36631-ZC01-01
IC MainBoard: SPI Flash: GD25Q64CS
Привет всем. Пришел телек с проблемой, что моргает подсветка. Проверил все светодиоды нормальные. Подал на общий разъем 30в 270ма, все горят не моргают. Отключил разъем светодиодных планок. Питание на разъеме материнки скачет 33-34в. С подключенным разъемом 24-25в. На материнке слышно тиканье в районе проца. На вторичке с диодной сборки в корпусе ТО237, если не ошибаюсь в названии корпуса питание скачет порядка 0-3в в такт морганию светодиодов. Вообщем схемы нет, а судя по выходу и разводке с этой сборки формируются питания проца, флэшки и т.д. Короткого не нашел. Поменял электролиты во вторичке, в первичке тоже кроме сетевого и после замены tl431 и оптопары блок питания завелся. Со сборки стало идти 12в. Подсветка заработала. Питания все поднялись. На подсветке оказалось 20в с небольшим. Подключил матрицу изображения нет. На плате тикона оказалась горелая микросхема. На ней надпись INX N518 WBGNT03. Дальше не разобрать. Угол микросхемы расплавленный. Буква W тоже не уверен то что я написал. Микросхема квадратная 40 ног. Подскажите что это за микросхема.
Leha
  • 24 Июн 2020
Ты уж как то определись что тебе надо!
:upset:
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
rafaelsaf
  • 24 Июн 2020
Нашел на али INX IN518 6JDGNT01
Что определять. Изображения нет. Микруха горелая. Что за микруха не знаю. В других форумах пишут INX in518 то ли шимка, то ли DC-DC.
ua3qgx
  • 25 Июн 2020
Что определять.
rafaelsaf, это к тому, что ремонт в одном разделе , а опознать элемент это в другом разделе .
