Решено Видеорегистратор Mitsubishi DX-TL4516E. Случайно нажата кнопка LOCK. Как выйти из данного режима?
  • G775
G775
  • 24 Июн 2020
Здравствуйте!
Видеорегистратор Mitsubishi DX-TL4516E. Аппарат прекрасно работал до момента случайного нажатия в темноте кнопки LOCK. После этого заблокировалось все управление, кроме кнопки HELP и LOCK. Посмотрел инструкцию, оказывается требуется пароль первого уровня. Я ранее его не устанавливал, как впрочем и не пользовался кнопкой LOCK. Попытался нажать с удержанием 2 сек, как написано в инструкции. Аппарат просит пароль. Разумеется, у меня его нет. Регистратор остался в режиме записи. Нажал кнопку RESET, перезагрузился и выключился. На данный момент, после перезагрузки, находится в выключенном состоянии, горит индикатор LOCK. При нажатии теперь на кнопку LOCK и удержании ее 2 сек, на дисплее аппарата опять просит пароль. Покупал на Авито несколько лет назад. Продавца не найти. Помогите реанимировать устройство, пожалуйста !
Casper
  • 24 Июн 2020
это, что за зверь?
Сообщение от администрации !
3.2 В заголовке темы надо кратко указать тип обсуждаемого устройства, модель устройства, затем кратко суть проблемы. См. примеры и комментарии к правилам ниже...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеорегистратор Mitsubishi DX-TL4516E. Случайно нажата кнопка LOCK. Как выйти из данного режима??
    Ответ в тему Видеорегистратор Mitsubishi DX-TL4516E. Случайно нажата кнопка LOCK. Как выйти из данного режима? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
G775
  • 24 Июн 2020
Это устройство - довольно известная в свое время модель видеорегистратора. Кажется Сбербанк их активно использовал.
M - 16.
  • 26 Июн 2020
В каком городе регистратор?
Я такие штуки щупал пару раз, не помню что делал даже.
Хоть фото потрохов покажите.
G775
  • 26 Июн 2020
Регистратор в Воркуте. Если действительно надо, могу отфоткать, скажите только, что именно,
M - 16.
  • 26 Июн 2020
Мне не особо надо, может, кто из мастеров вашего региона откликнется.
Через веб-морду пускает?
ge-newline"> Start up the Microsoft Internet Explorer and enter
the IP address of the recorder.
• Enter the IP address which is set in <LAN
(Communication) Setting> (System Menu
COM/LAN). When shipped from the factory, the
IP address is set to “192.168.000.100.”
• The “[Login]” screen appears.
change-newline"> First, enter the “User ID” and the “Password.”
When shipped from the factory, the user ID for
the full-rights user is “root,” and the password is
admin000,”
Или вот это спробуйте:
The DVR has a Factory Reset switch to the right of the RS-232C connector. This switch will only
be used on the rare occasions that you want to return all the settings to the original factory settings.
CAUTION: When using the Factory Reset, you will lose any setting you have made.
If you want to use the same DVR name registered on the DVRNS server after
initializing the system using the factory reset, you need to contact the DVRNS
server manager. Please record and save the help desk information before factory
reset.
To reset the unit, you will need a straightened paperclip:
1. Turn the DVR off.
2. Turn it on again.
3. While the DVR is initializing, poke the straightened paperclip in the unlabeled hole to the
4. Hold the switch until all the LEDs on the Front Panel are lit.
NOTE: When the DVR successfully resets to factory defaults all the LEDs on the Front Panel
flash three times.
5. Release the reset switch. All of the DVR’s settings are now at the original settings it had
when it left the factory.
Всё гуглится за пару минут.
G775
  • 26 Июн 2020
Огромное спасибо за Ваше желание помочь. Прочитал, перевел, решил включить питание, т.к. двое суток регистратор был отключен. Я до сих пор не верю - он включился и стал работать в обычном режиме. Ни чего после включения я не делал. Индикатор LOCK не горит, кнопки все разблокированы, управление работает. Включил кнопку записи - пишет!!! Что это было, теперь для меня еще один вопрос. Может первый звоночек о том, что пора аппарат на пенсию отправлять. Если так, то жалко. У меня он не долго работал и очень устраивает. Пока тему не закрываю, может кто выскажет свое мнение.
M - 16 , еще раз благодарю!
Casper
  • 27 Июн 2020
аппарат работает, какие еще могут мнения.
