KIVI 32H700GU, HK.T.RT2842P535 Опознать шимку, шаси
  • RIZIK
RIZIK
  • 23 Июн 2020
Телевизор KIVI 32H700GU ,(HK.T.RT2842P535)грозовой. Проблема с блоком питания ,не могу опознать шимку блока питания ,поиск в интернете результата не дал .Может кто в курсе .
    2,2 МБ · Посмотрено: 475
    4,8 МБ · Посмотрено: 279
П
пылькин
  • 23 Июн 2020
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ua3qgx
  • 24 Июн 2020
RIZIK, для этого есть совсем другой раздел . Вроде не новичек на форуме :one:
  • 24 Июн 2020
пылькин сказал(а):
ob2273
Если быть точнее - OB2273C
RIZIK
