BRAVIS LED-DB3200BH Ищу прошивку к LCD телевизору model:
sashko888
23 Июн 2020
Нужна прошивка SPI Flash к LCD телевизору "BRAVIS"
model: LED-DB3200BH.
MAIN BOARD: TP.VST59.P86
Flash Memory: 25Q32BS1G
Телевизор не реагирует на пульт и на панельные кнопки.Просто горит дежурка!Все напряжения в норме.
Может прошивка решит проблему.
25 Июн 2020
Где родная?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему BRAVIS LED-DB3200BH Ищу прошивку к LCD телевизору model: как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sashko888
2 Июл 2020
Родная есть сохранена на компютере.Я сделал бекап.Купил новую микросхему флеш памяти.заливал родную прошивку обратно.Но результата нет.Может родная прошивка битая.Вот по етому я и попросил может у когото есть поделится прошивкой.
ua3qgx
3 Июл 2020
sashko888, ты правила данного раздела читал внимательно? Свою нужно выкладывать сюда. :one:
sashko888
3 Июл 2020
Извените я плохо прочитал правила. Сейчас выложу свою прошивку
  • CH LED TP.VST59.P86 IC TSUMV59XU-Z1 OK DATA W25P32.rar
    2,6 МБ · Просмотры: 17
Vadimi4
3 Июл 2020
Ну или так.
sashko888
3 Июл 2020
Спасибо большое за прошивку.Но она не помогла.оказалась проблема в процессоре.Извените что побезбокоил.
ua3qgx
4 Июл 2020
sashko888, а может таки не в процессоре, а в его питании ?
sashko888
5 Июл 2020
Нет по питанию все впорядке я по схеме смотрел.Питания все присутствуют.Спасибо что не отказали в помоще.Я поменял процессор залил обратно родной дамп на новую флеш память все заработало.
