Xerox WC M118 ошибка U4-1000 Дубль (новая)
  • Автор темы Kidus
Kidus
  • 23 Июн 2020
Почитал эту тему.
Вот для тех кто совсем в танке. (для меня). Такая же ошибка. Такой же аппарат. Включаю. Выдаёт ошибку. Захожу в сервисный режим. (Цвета на дисплее инвертируются). Не дисплее "Обнаружена ошибка Включите через 10 мин" (не дословно). Дальше? Какую кнопку нажать? Все понажимал. Ничего не происходит.
Будьте добры. Помогите мне, пожалуйста.
    Ответ в тему Xerox WC M118 ошибка U4-1000 Дубль (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mishel01
  • 25 Июн 2020
Во втором же посте по вашей ссылке дано подробное указание. Что из него сделано? Что в нем непонятно?
Kidus
  • 25 Июн 2020
Цитата из предыдущей темы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При появлении кода ошибки U4-1 задайте [NVM 50-20 FSR Reset FuserOverTemp]=1. После устранения неисправности задайте [NVM 50-20 FSR Reset FuserOverTemp]=0.
И как это сделать?
Mishel01
  • 25 Июн 2020
Н-да.
Простите, вы этому аппарату кем приходитесь?
Kidus
  • 25 Июн 2020
А не проще помочь? Вопросы задавать мы все умеем.
Sergej
  • 25 Июн 2020
Kidus сказал(а):
А не проще помочь?
Приехать починить? В толковом вопросе как минимум 50% ответа
Mishel01
  • 26 Июн 2020
Совершенно согласен.
Не хотите - как хотите. Значит, не особо-то и надо. Удачи.
