cowboy65
- 23 Июн 2020
Добрый день прошил данный саундбар прошивкой Firmware update for HLT35W/HLT45W/HLT55W (Ver:1107200/Date:2011.08.09) с оффсайта.Он прошился,отключился и больше не включается.Только дежурный режим. По мануалу выяснил,что сначала запускается память IC100 с процессором IC101 Audio Micom.И только после этого питание подается на остальные микросхемы памяти.Так вот,на шинах EEP CLK и EEP DAT только 3,7в c блока питания.Никакого опроса нет.При этом кварц на IC101 генерирует.Пытался заменить микросхему,правда на 24C32 вместо 24C16 "залив" в нее дамп с "родной".Ничего не изменилось.Буду благодарен за любую помощь.С уважением.
