Canon 5D первый err99 и спонтанные перезагрузки
savinnetsec
22 Июн 2020
прокопал всё, контакты единственного энкодера выгнул, оси смазал, пластиковая вилка взвода затвора целая
    Ответ в тему Canon 5D первый err99 и спонтанные перезагрузки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
23 Июн 2020
Там на LPU драйвер часто дохнет постепенно. Попробуй подкинуть гарантироанно живой.
savinnetsec
24 Июн 2020
LPU это на верхней плате под монохромным дисплеем, которая управляет единственным двигателем камеры?
MaxHot
25 Июн 2020
Да, LPU это верхняя плата.
savinnetsec
11 Июл 2020
пересборка всего миррорбокса устранила ошибку, может энкодер загрязнился, может неконтакт в каком разъёме был-пока тестирую
и ещё вопрос кто как эту LPU припаивал? низкотемпературный добавляешь-вроде лучше , а вот когда припаивать это целая беда, т.к. этими штырьками питания трудно попасть в отверстия платы
MaxHot
12 Июл 2020
Жало потолще, и будет счастье.
