Canon 20D не включается
  • Prot
Prot
  • 22 Июн 2020
Друзья,форумчане!
Вообще нет никакой индикации,ни на фронтальном,ни на малом дисплеем,АКБ заряжен (8v).
Первоначально подумал на рычажок включения,но прозвонил контакты от рычажка до контактов шлейфа,все прозванивается.Концевик на АКБ проверил,он же должен на размыкание работать?Концевик на карте-памяти не проверил,т к пока еще не добрался до него.ДС\ДС-преобразователь показывает на 2 контакте - 8 В и на 3 контакте - 4,4 В(и как-то то увеличивалось,то уменьшалось),больше нет никаких напряжений из 7 контактов.
На кнопке спуска затвора присутствует 3,29 В.
Реакции на какие-либо кнопки - нет.
    809 КБ · Посмотрено: 66
savinnetsec
  • 22 Июн 2020
В те поколения кенон ставил довольно много предохранителей, надо их найти и прозвонить
 ссылка скрыта от гостей  посмотри это
Очень сложный в ремонте аппарат-много пайки проводов, пайки шлейф на шлейф. Фотографируй каждый шаг, если не хочешь ломать голову что куда шло
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 20D не включается?
    Ответ в тему Canon 20D не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
  • 22 Июн 2020
на верхней плате, той что у тебя на фото под шлейфами 2 предохранителя. только шлейфа осторожно отпаивай и конденсатор вспышки разряди. шлейфа лучше приподнимать пластиковой лапаткой
точки разрядки кондёра 77
    426,3 КБ · Посмотрено: 69
    480 КБ · Посмотрено: 66
savinnetsec
  • 23 Июн 2020
предохранители поменяешь-пробуй проводом к пк подключать в диспетчере устройств отобразится или нет. + когда открываешь закрываешь лоток карты памяти лампочка красная мигает?
Prot
  • 25 Июн 2020
Преды целые
вообще нет никакой индикации и реакции ни на что.Подключая к лабораторнику - нет потребления никакого
savinnetsec
  • 26 Июн 2020
Преды целые
обрыв смотри от контактов батареи до платы питания провода. разъёмы. Куда приходит питание с контактов батареи?
savinnetsec
  • 26 Июн 2020
CF контакты целые?
двигатель затвора не в коротком замыкании по контактам? 183 страница того что тебе прислал
savinnetsec
  • 26 Июн 2020
185 страница смотри какие напряжения должна формировать DC-DC
Prot
  • 26 Июн 2020
CF контакты целые?
да,целые,все ровненько стоят
ну,если бы он был даже в коротком,то аппарат бы включался,но выдавал ошибку,как типа у никона: Ошибка.Нажмите спусковую кнопку еще раз.
я тоже на это обратил внимание,но как я до этого писал,в самом первом сообщении,что напряжение присутствует только на двух контактах. А не подскажите,какое напряжение на каком пине ?
КАК БЫ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НА НЕИСПРАВНОСТЬ ДС/ДС-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ,но без подкидки заведомо исправной, не могу определить
Prot
  • 26 Июн 2020
движок приблизительно 100 Ом
savinnetsec
  • 27 Июн 2020
пробуй отпаять кнопку спуска и включать без неё-чуть флюса и капельку легкоплавкого припоя на каждый контакт. Часто эти кнопки коротили
либо разобрать её
осторожно-пластинки внутренние рекошетят, лучше разбирать, накрыв сверху целлофановым пакетом как саркофагом
Prot
  • 27 Июн 2020
либо разобрать её
судя по видосу,то даже бы,если конопка коротила,то аппарат включался
savinnetsec
  • 3 Июл 2020
либо разобрать её
и всё-таки посмотри кнопку спуска, разламывается пластина, падает на контакты и садит шину.
