Не светится экран магнитолы.
  • and-kud
and-kud
  • 21 Июн 2020
Доброго времени суток!
Китайское ГУ HL-8026GB вместо штатного БМВ F25. Экран и блок управления и навигации отдельно.
Некоторое время назад экран начал произвольно гаснуть. Радио и функции андроида, судя по тачу, работают. После некоторого отстоя включался. Надеялся на плохой контакт, ждал пока он не включится совсем. Дождался. Разобрал, но ничего не нашел. Никаких окислов, все напряжения питания на разъем матрицы идут.
На подсветку экрана тоже напряжение идет. Как ее можно еще проверить?
ОТВЕТИТЬ
  • 8.8 SPEC_CLAA088WA01XN_0.6_Endrich_20160804.pdf
    497,2 КБ · Посмотрено: 46
    1,5 МБ · Посмотрено: 120
    2,1 МБ · Посмотрено: 133
Petro
  • 23 Июн 2020
"На подсветку экрана тоже напряжение идет". Уровень какой ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не светится экран магнитолы.?
    Ответ в тему Не светится экран магнитолы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
and-kud
  • 24 Июн 2020
8,4В. Пробовал отдельно подавать до 9,5В ток 300мА. Подсветка светится. Сбоку видно. В темноте экран темно-синий.
Petro
  • 24 Июн 2020
модуль андроида по периметру паяльником обмерять
and-kud
  • 25 Июн 2020
Как я понимаю если питание на шлейф идет, значит неисправна матрица, либо нет LVDS сигнала. Можно ли проверить LVDS сигнал?
graff40
  • 25 Июн 2020
Конечно.осцил в помощь.
