Решено Thomson 32M71NH20 опознать ШИМ
  • urakov
urakov
  • 19 Июн 2020
Блок питания JSK3200-007 взорвалась ШИМ IC3 8-DIP
Cхема
  • china_jsk3200-007_lcd_tv_power_supply_schematic_diagram.pdf
    230,7 КБ · Посмотрено: 37
urakov
  • 19 Июн 2020
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
