Telefunken TF-LED43S27T2 ,5800-A6M33G-0P10 VER00.00 прошивка
4
4563
  • 18 Июн 2020
Привет всем
Попал в ремонт телевизор Telefunken TF-LED43S27T2
Шасси 5800-A6M33G-0P10 VER00.00
Panel RDL430FY(LDO-10F)
CPU/MCU под радиатором
SPI GD25Q64
При включении горит зелёный индикатор но не включается.На пульт не реагирует. Напряжение в норме,пульсация нету.Предполагаю что дело в прошивке. Родную прошивку записывал на новую(cFeon q64-104hip) микросхему. Пробовал разные прошивки под этой шасси Нет реакции
Выложу родную прошивку, кто может помогите пожалуйста заранее спасибо
  • telefunken.rar
    4,7 МБ · Посмотрено: 45
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Telefunken TF-LED43S27T2 ,5800-A6M33G-0P10 VER00.00 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uralriva
  • 19 Июн 2020
А если так?
  • telefunken (2).rar
    4,5 МБ · Посмотрено: 32
4
4563
  • 19 Июн 2020
Уважаемый uralriva что вы имеете в виду А если так? спасибо
  • 19 Июн 2020
предлагает telefunken (2).rar прошивку прошить ...
4
4563
  • 19 Июн 2020
uralriva К сожалению это тоже не помогла. была такой же ситуация Родную прошивку записывал на новую, и всё аппаратура стал работать. А этот не хочет стартовать. Не знаю может проблема связана с процессором. Неужели никто не сталкивался с такой же проблемой. Поделитесь пожалуйста
Koka2
  • 19 Июн 2020
Подключитесь к майну, по фото vga на плате вроде есть, снимите лог. Я думаю тогда станет ясней, что с тв.
VITEK
  • 19 Июн 2020
4563, Твоя прошивка рабочая.
4
4563
  • 19 Июн 2020
Конечно огромное спасибо вам всем
Koka2 К сожалению у меня нет RT809F, другой способ вас не известен?
Где то на форуме я читал что с помощью осциллографа на шестому ноге можно обнаружить связь между процессором и spi это реально ?
vadim3008
  • 19 Июн 2020
4563, А,что что-бы снять лог,нужен rt-809? ИМХО. большинство здесь кто имеет данный прогер,им не пользуются что бы снимать логи!
Koka2
  • 20 Июн 2020
Одна из многих ссылок,  ссылка скрыта от гостей  читайте, изучайте, везде один принцип работы. Для таких работ не нужен rt-809
