Canon 5D mark 2 на высоких исо в видео и live view полосы и искажения цветопередачи в углу матрицы
savinnetsec
18 Июн 2020
Собственно проблема в заголовке. Искажения цветов матрицы в видео режиме. То есть разные углы по-разному окрашивают картинку. Лазер по матрице не гулял, по крайней мере следов никаких нет. Я так понимаю некоторые кристаллы CMOS были не совсем идеальные с завода?
разъём CMOS - материнка чистый, окислов и прочих повреждений не вижу
    Ответ в тему Canon 5D mark 2 на высоких исо в видео и live view полосы и искажения цветопередачи в углу матрицы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
18 Июн 2020
Кстати у кого будут проблемы с фокусом 5D 2, если камера не имеет трещин по корпусу и шахте, то дело скорее всего в резинках под матрицей. они рассыхаются. матрица уходит вперёд, даёт стабильный фронт фокус. как можно исправить-просто заменить резинки с донора в лучшем состоянии или отмочить их, чтобы они разбухли. Единственное что важно-запомнить точное количество градусов на откручивание всех 3-винтов матрицы. Я ставил метки на винтах и на корпусе, фотографировал до раскручивания. и снимал видео процесса выкручивания каждого винта, чтобы словить момент (отвёртка магнитная и когда винт сходит с резьбы он отрывается вверх, и важно запомнить в каком положении он это делает. чтобы с того же оборота закрутить). когда винт отделяется от резьбы. Результат практически по заводу получается.
SauliusFoto
18 Июн 2020
Немного геморойный метод. Не пробовали замерять высоту матрицы стрелочным индикатором?
Vikt(or)
18 Июн 2020
Розоватый угол на высоких исо либо длинной выдержке это вообще как бы норма на старых кэнонах. Несколько раз встречались пядваки с ненастроенной матрицей с завода. У них плата не менялась, серийник совпадает с корпусом, а шумы и горячие пиксели как будто не родная плата. В этом случае шумы и розовый край просто более заметны.
Один раз встретился глючный шлейф из пучка чёрных проводов с платы питания на мать. Он давал зелёные полоски на светлых участках изображения, как-то так помнится. На другом фотоаппарате шлейф не глючил, поэтому просто местами переставил. И такой же шлейф на другом фотоаппарате изредка выдавал ошибку Err 30. Опять же ставишь проводки в другую тушку и там они не глючат.
Если матрица ушла вперёд, то есть ближе к объективу, то появится бэк-фокус.
Реакции: savinnetsec
