Решено Магнитола Mystery MMD-744U не работает флешка, диск
  • Andrey_RR
Andrey_RR
  • 17 Июн 2020
MainBoard PY-6168D-MB
MCU LJ6608
Led Display SC75823E
Audio Processor PT7313E
Amplifier TDA7388
Chipset SPHE8202TQ
RAM winbond W9864G6XH-6
SPI cFeon T80-75HCP
Servo SA5888
Optical HOP-1200WB
Новая магнитола, вернулась в магазин по гарантии. Диск не раскручивает, лазер не светится. Подключенную флешку определяет, но не считывает. Через секунд 15 на дисплее показывает нули. То есть не работает SPHE8202TQ по какой то причине.
В первую очередь проверил питания SPHE8202TQ - питание 3.3в, 1.8в присутствуют. Питание USB флешки 5в.
Прошил EN25T80, поменял кварц 27 МГц - не помогло
Перепаял SPHE8202TQ на новый китайский - не помогло, затем вернул старый назад.
Перечитал все темы по этому процессору. Кому то помогает перепрошивка, у кого то стабилизатор занижал напряжение. В основном все темы по этому процессору попадались на Мониторе, но он заблокирован. Питание 25T80 8pin 2.2в, по датащиту питанию 2.6-3.6в
Нормального осциллографа нет, генерацию кварца, передачу данный EEPROM проверить нечем.
Какие советы можете дать ?
Fux
  • 17 Июн 2020
Andrey_RR сказал(а):
Питание 25T80 8pin 2.2в, идетчерез резистор с 7 pin, по датащиту питанию 2.6-3.2в
Кинь временно питание напрямую со стаба 3,3 вольта.
Обычно 7 и 8 ножки перемкнуты на SPI.
По даташиту 2,7 - 3,6 вольта питание. Или мы разные даташиты смотрим?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнитола Mystery MMD-744U не работает флешка, диск?
    Ответ в тему Магнитола Mystery MMD-744U не работает флешка, диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andrey_RR
  • 18 Июн 2020
Да, ошибся. Замкнул резистор, через который идёт питание с 3.3в на микросхему, питание 25T80 стало 3.3в, но ничего не поменялось.
Fux
  • 18 Июн 2020
Бери схему и смотри питания непосредственно на SPHE8202 - на все ли ножки приходит 3,3v и 1,8v .
Дорожки от SPI до 8202 прозвони.
На кварце есть напряжение? Сколько на обеих ножках?
Цепь ножки Reset ещё проверь. Сколько на ней вольт?
Andrey_RR
  • 18 Июн 2020
Питание на все ножки приходит.
Дорожки от SPI прозвонил, целые
На кварце напряжение 1.2в на одном выводе, 1.3в на другом с подключенной флешкой.
На Reset при включении магнитолы с включённой флешкой, проскакивает импульс 5в, при подключении / выборе флешки, постоянно висит 2.2в ( питание SPI)
Если замкнуть резистор, через который идёт питание SPI с 3.3в, на Resetе соответственно с подключенной флешкой постоянно висит 3.3в
Схемы магнитол на SPHE8202T не нашёл, есть только распиновка проца.
Fux
  • 18 Июн 2020
Andrey_RR, сколько сопротивление относительно массы по 3,3v и 1,8v?
Резистор, который перемыкаешь, каким сопротивлением?
Про какую флешку речь? Если про USB, то 5 вольт там должно быть.
strela
  • 19 Июн 2020
А может банально -шлейф к лазеру хреновый ???? Лет эдак 12 назад, много гарантийных с таким дефектом было.
Про моторчики тоже, ничего не написал ???
Лазер древний как у мамонта)))
Tolya
  • 19 Июн 2020
Andrey_RR, ищи откуда берётся 2,2V на питание SPI, должно быть 3,3V.
Andrey_RR
  • 21 Июн 2020
Резистор, через который идёт питание SPI от 3.3в - 68 Ом, после него на SPI остаётся 2.2в
Питание USB флешки 5.1в
Сопротивление по питанию 1.8в и 3.3в относительно массы, 400 Ом и 2 кОм
Из-за плохого шлейфа лазера может не работать USB ? На моторчик подавал питание отдельно - крутится.
Fux
  • 21 Июн 2020
Что-то тут не так. Не должно падать столько. Где-то что-то после резистора садит.
Или сам резистор под напряжением меняет номинал. Попробуй резистор на 68 Ом поменять, чтоб определиться.
Andrey_RR
  • 21 Июн 2020
Так я говорил, что пробовал замкнуть его перемычкой, напряжение становится 3.3в, но ничего не меняется.
Fux
  • 21 Июн 2020
Возможно, причина просадки и есть причина невключения. Попробовать поотключать по-очереди всё, что после резистора, без перемыкания резистора и контролируя напряжение.
Прошивка сейчас родная? Новую память, прошитую другой прошивкой, с перемкнутым резистором пробовал?
Новый проц когда ставил, напряжение на SPI мерил?
Andrey_RR
  • 24 Июн 2020
Напряжение на SPI что с новым процем, что со старым 2.2в
Прошивка сейчас родная, память не родная. Пробовал записывать новую пошиву в новую память - не помогает тоже. Отдам без ремонта наверное
DimonNT
  • 22 Июн 2021
Так и вернули магнитолу?
Сейчас на руках такой же экземпляр, но проблема немного другая, если воткнуть флешку на экране нули, но если "нагорячую" передёрнуть панель, то USB начинает играть...
