Решено Samsung LE26B350F1WXRU Шасси N76A долго не включается
Ф
фантом2
  • 17 Июн 2020
ПРОЦ.под радиатором
ОПЕРАТИВКА K4T511630G - 2шт.
EEPROM IC3001-2GB=24C1024B, IC5001,6002,6004-02B=24C02B
ТЮНЕР DTX-8B\W12B5S
ДР. М/СХ МОДУЛЯ:25L6405DMI-2шт.,NTP3200/BE5332AK
МАТРАЦ LTF320AP06
Телевизор не сразу включается и виной тому заниженное напряжение на входе IC2004 составляющее 2,7 вольта вместо 3.3. Как только оно возрастает до нужного уровня телик стартует. Беда в том, что нет нигде схемы на это шасси, а сам вход этой кренки никуда не звонится на прямую. Пролез мультиметром по всей керамике на майне, по кренкам с обратной стороны платы и по входному разъёму питаний - не могу найти откуда идёт запитка. По дорожке отследить тоже не вариант - она идёт в третьем слое платы. Вешать соплю на удачу с рядом стоящего DC-DC преобразователя на 3.3 вольта как то ссыкотно - полыхнёт ещё чего. Поэтому прошу помощи - у кого есть на столе такая шаська либо валяется в загашнике прозвоните куда выходит эта цепь. У меня скорее всего нет контакта в пистоне, соединяющем дорожки в разных слоях. На прилагаемом фото проблемная точка указана стрелкой.
ut3eo
  • 17 Июн 2020
фантом2, Брось перемычку с выхода стабилизатора IC 2001 +3.2V на вход IC2004 .
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Samsung LE26B350F1WXRU Шасси N76A долго не включается Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Samsung LE26B350F1WXRU Шасси N76A долго не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
фантом2
  • 18 Июн 2020
Не пойдёт, т.к. на IC2001 напряжение появляется с некоторой задержкой, а на IC2004 сразу после включения. Также сразу появляются 3.3 вольта на DC-DC преобразователе, что стоит рядом с IC2004 и скорее всего оттуда идёт запитка, но для уверенности нужны замеры на рабочей плате.:help:
VadVN
  • 19 Июн 2020
Ф
фантом2
  • 19 Июн 2020
Помогли на другом форуме - запитка кренки идёт с IC1023. Поменял IC1023 на другую - напруга всё равно гуляет, но от 2.98 вольт при старте. Может так оно и должно быть и я попёрся по ложному пути - х.з. Сейчас нащёл несколько холодных паек в блоке питания и конкретный непропай транса инвертора подсветки - возможно ноги с долгим включением оттуда росли. Короче ставлю на прогон и понаблюдаю пару-тройку дней.
vlad08
  • 20 Июн 2020
фантом2, Если на выходе ключа гуляет то на верно нужно посмотреть что на входе ключа.
Откуда идет, посмотри сервис мануал , в котором 4 слоя четко нарисованы.
И вообще тема для детского садика.
Ф
фантом2
  • 20 Июн 2020
На входе ключа ничего не гуляло потому ключ и менял. Телек работает - всем спасибо за участие.
