PHILIPS 32PHT4101 искаженное изображение
  • Vladimir1638
Vladimir1638
  • 17 Июн 2020
Всех приветствую! ТВ Philips 32PHT4101 шасси TPN16.2E LA, main 715G6947-M01-000-004Y, матрица TPV TPT315B5-WHBN0.K разрешение 1366х768 пришел после грозы с неисправным процессором (к.з. по 3.3V). Купил main 715G6947-M01-000-004Y как оказалось от ТВ Philips 32PFT4101 с матрицей FHD 1920x1080.
В итоге искаженная перевернутая картинка, код панели выставил, в сервисе изо перевернул, но картинка так и остается искаженная. Может кто подскажет какие опции нужно выставить, как сдружить плату с данной панелью?
Матрица проверялась с идентичного телевизора подставлялись блоки, все отлично работало.
SSR1961
  • 17 Июн 2020
А тв точно принял код панели ?
Если ваша матрица была HD а купили майн c FHD , как вариант может на майне находится резистор переключающий HD/FHD
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Vladimir1638
  • 17 Июн 2020
SSR1961 сказал(а):
а тв точно принял код панели ?
Да в сервис меню панель ID код правильный.
SSR1961
  • 17 Июн 2020
Vladimir1638,
Возможно поиграться резисторами по 35 ноге LVDS разьема . Она в мануале называется lvds format . Там r4106 / r4107
andjei
  • 17 Июн 2020
Какой код панели ввёл?И какие ещё буковки на матрице?
Vladimir1638
  • 17 Июн 2020
SSR1961 сказал(а):
Vladimir1638,
r4106 и r4107 отсутствуют на обеих платах.
Код 032 на шильдике. Матрица TPV TPT315B5-WHBN0.K REV:S8D62D
andjei
  • 17 Июн 2020
Посмотри 16стр мануала.
Option Code Overview?
  • 17 Июн 2020
тебе придется искать прошивку NVM. ищи у авторизованых.
Vladimir1638
  • 17 Июн 2020
Спасибо! Нажал EDID UPDATE и после перезапуска ТВ картинка нормализовалась.
