Решено Тв SHARP21S-FX10U не включается в РР
  • Автор темы caps676
caps676
  • 17 Июн 2020
проц-TDA12156H1/N2/3/AB9
24C16WP
LA78041
BSC25-0224B
C6090
тюнер-TEAM G610D
Телек был поднят клиентом из сарая.При первом включении заработал на кнопки плохо реагировал,с пульта норм ,проработал 3-4 дня и сдох. Теперь пытается вкл иногда после длит отстоя появляется растр и уходит в деж,потом снова пытается вкл так 3-4 раза,после э
того в деж и морг светодиод.
Проверены кондёры в БП наруга на+В внорм,кондёры по вторичке ТДКС проверены на ERC
По 70 пин проца протект может там что-то где-то...
Вообщем встал в ступор. Если кто-то сталкивался с этим прошу Вас помочь!!!
валентин-сибиряк
  • 17 Июн 2020
caps676, ты 2 одинаковых ящика ремонтируешь?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Тв SHARP21S-FX10U не включается в РР Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Тв SHARP21S-FX10U не включается в РР как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MASTER+
  • 17 Июн 2020
caps676, проверяй кинескоп защиты.
Включи со снятой пк.
Если ёмкости - нагрей моноплату и ТВ включится.
caps676
  • 17 Июн 2020
Там у меня написано под ником новичок так что звиняйте составил 2 темы.
Со снятой ПК включал эффект 0 ёмкости ву на ECR проверил.
А что именно греть?Только без приколов пожалуйста.
Fux
  • 18 Июн 2020
caps676, пропаять ТДКС, ТПИ, ТМС, кадровую, шим БП, все кренки, кварцы, видеоусилитель, панель кинескопа, все элементы в ТО-220.
Проверить внимательно на ESR конденсаторы во вторичке БП и по входам-выходам стабилизаторов.
Обычно этого достаточно для запуска телика с периодикой. Изредка ещё процессор нужно пропаять.
caps676
  • 18 Июн 2020
окей.я понял пробегу ещё раз с пояльником.Шасси похоже на GA-7 Y но есть отличия.
из-за этого не могу точно проследить цепочку на протект 70я нога проца.
попробую и отпишусь позже.
Eugeniy
  • 18 Июн 2020
caps676, не, это GA-7S:  ссылка скрыта от гостей
caps676
  • 18 Июн 2020
Eugeniy,cпасибо
Б
Борис Горбунков
  • 18 Июн 2020
Лит в первичке БП 47х50V у этих шасек часто дохнет - менял?
strela
  • 19 Июн 2020
Борис Горбунков,:up: добавлю, что какие-то еср метры его не определяют.
caps676
  • 19 Июн 2020
Борис Горбунков,лит в БП поменял в первую очередь(сталкивались знаем) а также все на вторичке ТПИ и ТДКС.
Что касаемо есра не знаю я пока на свой не жалуюсь.Пропаивать проц своим рубильником страшно,но наверно придётся.
Eugeniy
  • 19 Июн 2020
caps676, зачем его паять?
При попытке запуска на 70-м выводе процессора (protector) что происходит? Если напряжение падает ниже 3V - аппарат свалится в защиту.
Отключи защиту и выясни, кто её "валит".
caps676
  • 23 Июн 2020
Пропаял все элементы,которые рекомендовали(ТДКС ТПИ кадровую КРЕНки и в ТО-220)
Сейчас картина такая:отключил+В от СР,навесил лампу 220в 40ватт,при вкл тел идёт сразу в РР на 70й ноге(протект) появляется 2.15в (идёт попытка запуска СР,но она отлючена) затем падение до 1.45в и так 3-4р
в это время сигнал power sw вкл +5в IC752 с 20й ноги сигнал Hout также3-4р после светодиот моргает с периодикой 2р
подскажите пож -как правильно отключить защиту?Я так понял она идёт с 70й н проца и через диоды и рс цепи следит за 220 ву, 33в тюнер, 5в IC752, 3в IC751 и по-моему даже накал.
graff40
  • 23 Июн 2020
Обычно после таких пропаек появляются обрывы дорожек.прозвони цепи кадровой и крепок на обрывы.
Eugeniy
  • 23 Июн 2020
caps676, так оно и будет, аппарат свалится в защиту, так как ты СР отключил . Всё восстанови и сделай так:
caps676 сказал(а):
появляется 2.15в
Маловато будет...
P.S. ... прежде чем что-то паять - нужно выяснить, что происходит.
Eugeniy
  • 23 Июн 2020
R1007 отключи, а 70 вывод через 1 кОм подключи к 3,3V.
caps676
  • 24 Июн 2020
Eugeniy окей спасибо буду пробывать отпишусь.
caps676
  • 25 Июн 2020
Tак и сделал,аппарат завёлся сразу.:)
Проработал 1.5 часа-без нареканий и в чём же собственно дело?Может его так и оставить или это стрёмно??:upset:
graff40
  • 25 Июн 2020
Можно и оставить,а можно и поискать обрыв.
caps676
  • 25 Июн 2020
Лучше конечно поискать это понятно.Я просто сомневаюсь :upset: вдруг если чо проц не летанёт?:(
Eugeniy
  • 25 Июн 2020
caps676, вот теперь и смотри, кто линию защиты засаживает.
После устранения проблемы защиту восстанови.
caps676
  • 3 Июл 2020
Во -общем финал всего этого:
после долго-го поиска было найдено R625 почему-то 189к вместо 180к,R611 имел повреждения не то от перегрева или коррозии(аппарат простоял в сарае),ну и Q603 был заменён на С1815(тестер показывал исправен).
Аппарат заработал!:dance:
Спасибо Всем участникам !Отдельное Eugeniy:super:
Проблема Решена!!!
Eugeniy
  • 3 Июл 2020
caps676, бывает такое, на поиск должно уходить не более 5 минут без отключения защиты.
Но ты это сделал - поздравляю!
Остальное, описанное тобой - от лукавого.
