TOSHIBA 32RL938 прошивка
  • Автор темы IVA3
  • Теги
    pe1091
IVA3
  • 16 Июн 2020
serial no 64J16696 K
матрица LTA320HN03
майн PE1091
V28A001434C1
Помогите с прошивкой на этот тв.
телевизор при включении серий экран .
здесь скачал прошивку  ссылка скрыта от гостей
переименовал в 32RL938K_946242_INIT_CLEAR#.bin
и получаю software upgrade error
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему TOSHIBA 32RL938 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SSR1961
  • 16 Июн 2020
IVA3,
С какого обьема Флешки шьетесь? Перед заливом прошивки форматировали в fat32?
IVA3
  • 16 Июн 2020
флешка 1gb fat32 Телевизор флешку видит и файл на флешке так как получаю software upgrade error
если изменить модель то просто серий экран не подхватывает прошивку.
