Решено Sony sony kdl-32r303b chassis itc3.5 нет управления с пульта ДУ
  • mozzart
mozzart
  • 15 Июн 2020
MainBoard: 1-893-413-11 IC MainBoard : CPU: MT5561TUHT IR Board 1-893-522-21
ТВ работает и кнопками с MainBoard управляется.Вырваны провода с шлейфа CN9900 c MainBoard который идет на CN100 IR board . Cоответственно нет управления . Схему найти не удалось . По фото с нета вроде 1 пин белый провод, а дальше как 1 в 1 или нет? Может кто подскажете порядок проводов в шлейфе.
    P00615-150549.jpg 3,8 МБ · Посмотрено: 94
    P00615-150607.jpg 3,7 МБ · Посмотрено: 90
  • 15 Июн 2020
если скачаешь сервисмануал, то найдешь там распиновку линий по разъемам. Останется сопоставить с реальностью.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
mozzart
  • 15 Июн 2020
Не нашёл пока в сети и в свободном доступе , есть только по разборке и без схемы , по ней ничего не видно.
  • 15 Июн 2020
:upset:
mozzart сказал(а):
есть только по разборке и без схемы.
совсем ленивый, а в нем поискать?
mozzart
  • 15 Июн 2020
у меня не такой , на 27 страниц
и по напряжению 1- 5вольт ,2 - 3, 3 вольта ,
можно ваш мануал скачать ?
  • 15 Июн 2020
sm есть разные, уникуе - набор партномеров и как собрать, и комон - как поискать неисправности без схем. вот это с последнего... Другого не будет.
mozzart
  • 15 Июн 2020
main- part# A-2057-210-A , ir- A-2054-238-A , шлейф
1-910-804-89
CN9900(BIL2/BIS2)-
CN100(HK) и что по ним можно узнать?
может хоть на IR 1-893-522-21 есть схемка ?
mozzart
  • 15 Июн 2020
Ок супер , по вашей картинке подключил все пошло.
Спасибо.
