Варочная панель Bosch HT6ET60 не работает сенсорная панель
mikolasnn
14 Июн 2020
Проблема такова , что сенсорная панель работает когда не установлена на место ( не прилегает к стеклу). Как только прижим к стеклу есть , то включить уже не получается. При прижиме к стеклу видимо срабатывает какая то кнопка и блокирует кнопку включения. Плита чистая ( но протерта на всякий случай спиртом и стекло и плата и кнопки со всех сторон. Что так может подглючивать. Вероятно есть режим тестирования клавиатуры, но информации о этом не нашел.
    Ответ в тему Варочная панель Bosch HT6ET60 не работает сенсорная панель как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
14 Июн 2020
mikolasnn сказал(а):
...но информации о этом не нашел.
и я не нашёл по твоим данным...
shov244
14 Июн 2020
PKE645B17
аliеn
14 Июн 2020
shov244 сказал(а):
PKE645B17
6 моделей существует...
antonluba
14 Июн 2020
Фото платы сенсора со стороны микросхем покажешь?
Т
транс
14 Июн 2020
у плиты есть E-Nummer по которой можно найти всю тех документацию. Почему никто не пользуеться, не пойму....
mikolasnn
15 Июн 2020
Нашел информацию по этой модели. Заводской брак оказывается .Судя по всему поможет только замена платы сенсоров.
H
Hovnan
18 Июн 2020
Это называется маркетинговый ход.
Ремонт тоже поможет, уже есть несколько таких тем, я тоже по этой теме написал.
Т
транс
18 Июн 2020
хлопцы не лезте вы туда, где вы ни хрена смыслите......
надо взять на вооружение.:gigi:
аliеn
19 Июн 2020
...Судя по всему поможет только замена платы сенсоров.
ты из стиралки Asko газонокосилку сделал??? Пора теперь из варки сеносушилку замандить...:gigi:
Реакции: транс
Dmitry D.
30 Июн 2020
Добрый день! Информация для размышления. Судя по информации производителя - нужно заменить этот модуль управления. И у производителя есть программа по бесплатной замене этих модулей для клиента, т.к. они признают заводской брак. Старый модуль произведён по технологии TPE, новый присылают с технологией VIA+ / Программа эта действует (в РФ по крайней мере) в течение 60 месяцев от даты продажи. Работа и запчасть оплачиваются производителем. Нужно только обратиться в сервис Bosch. Если документов нет, то 60 месяцев отсчитывают от даты производства ( в данной конкретном случае это октябрь 2017 года - FD9710, еще успевает).
Если "поковырялись" знатно уже, то, конечно, не факт, что возьмутся в сервисе. Но всегда можно договориться, я думаю.
