Нужна схема ИБП EATON Evolution 1150 (850 1550)
  • Автор темы vad_0632
vad_0632
  • 14 Июн 2020
Всем привет.
Нужна схема ИБП EATON Evolution 1150, или его старшего-младшего брата(850 или 1550)...
Интересует схема зарядки...
Но если у кого валяется полная схема - буду благодарен!
vadim_0632@mail.ru
Я
Ярослав Электрик
  • 22 Ноя 2020
Тоже интересует схема к evolution 850. Ищу способ как "приглушить" куллер во время бездействия
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нужна схема ИБП EATON Evolution 1150 (850 1550)?
    Ответ в тему Нужна схема ИБП EATON Evolution 1150 (850 1550) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я
Ярослав Электрик
  • 25 Ноя 2020
Нашел варианты схем, но это для проекта Leopard. Насколько я понимаю, это более ранняя/поздняя версия, у меня же плата с маркировкой построчно:
EATON Ro-HS
PCB-00109 REV:6
PANTHER 850/1150VA BOARD
В правом нижнем углу платы наклейка с серийником, пишу построчно:
PNSBP00179 9 NT01
SN76009450326
Дата производства из серийника неясна (предположительно 2011-2015 годы, в серийнике я похожей комбинации не нашел)
На всякий случай выкладываю архив с тем, что нашел, вдруг кому-то подойдет
Но вопрос не решен, самому нужна схема на Evolution 850 (в модификации, как я написал выше). В чем идея с приглушением: бесперебойник и так после 100% заряда аккума сбрасывает скорость вентилятора, но ненамного. При этом плата почти холодная, греет только транзистор и одна кренка, причем незначительно-всего 30 градусов без охлаждения. Лучший вариант-переделать схему на полное выключение вентилятора, и каким-то образом обойти контроль работы вентилятора (там есть обратная связь, если остановить куллер сразу выдает ошибку). В куллере стоит скорее всего датчик Холла, выдает импульсы при работе куллера с частотой, прямо пропорциональной частоте вращения (меандр). При этом куллер должен запуститься, как только идет подзаряд аккума или перебой электропитания (включение инвертора), то есть как только схема начинает работать. При этоом в режиме ожидания куллер должен быть выключен
  • Evolution.zip
    1,8 МБ · Посмотрено: 29
Д
Доктор
  • 25 Ноя 2020
Ярослав Электрик, вопросы в чужой теме - дурной тон. Есть проблемы - создавай свою тему и не надо говорить, что "у меня аналогичная проблема".
