Решено SONY KDL-55HX853 с автономом SONY
pleksy
  • 10 Июн 2020
Model - SONY KDL-55HX853
Шасси - AZ3F_3A-G
Main 1-885-388-51 (173308951)
Panel - FQLR550LT01
T-con - 1P-111CX00-4010
На Т-КОНе есть метка "DIAG", не могу понять что замкнуть или подать на какую точку.
И90
  • 10 Июн 2020
Стреляй в голову
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по SONY KDL-55HX853 с автономом SONY Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему SONY KDL-55HX853 с автономом SONY как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 11 Июн 2020
А за что его пытать собрался? Ни кому не известно про этот автоном. Бери сопротивление 1кОм и подключай землю/3,3В. Подавай только питание внешнее (без лвдс). Короче добивай, если получиться, порадуешь.
и это.... заголовок исправь по правилам раздела.
pleksy
  • 11 Июн 2020
В общем там с изо шлак полный, шпарят полосы по виду как на кинескопных при срыве строчной синхронизации.
Зашел в TEST MODE. OSD нормальное, но полосы под OSD(или сверху, не понятно) остаются. Красный паттерн - идеально. Зелёный - не совсем зелёный и вертикальная черезстрочка. Синий - синим, но проскакивают тёмные гуляющие "призраки". COLOR BAR - вместо чёрного - те самые полосы, чёрного вообще нет. Наверное буду менять Т-КОН. Однако 5к.....
  • 11 Июн 2020
а показать дефекты никак?
pleksy сказал(а):
OSD нормальное,
ну и причем тогда панель???
pleksy
  • 12 Июн 2020
А панель ни при чём, грешу на Т-КОН. Залью небольшой видос сегодня
H
Hedrox
  • 12 Июн 2020
Судя по описанию на шлейф больше смахивает
pleksy
  • 12 Июн 2020
шлейф от матери до Т-КОНА менял....
Вот видос
sarmaxim
  • 14 Июн 2020
Очень похожий попадался дефект, на другом аппарате, причина была в ДС ДС с хреновым фильтрующем конденсатором, в схеме запитки аналоговой части майна.
  • 15 Июн 2020
панель в сборе имеет в своём составе ткон. И ОСД формирует майн. Если с майна ОСД дошло до панели, то при чем тут ткон вообще? Пора бы в голову думать, а не только есть. :(
pleksy
  • 15 Июн 2020
Поменял подозрительные ёмкости в ДС-ДС и появилось нормальное ИЗО! Радость длилась ровно до закрытия крышки. Перевернул тело и опять шлак на изо. Проблема была всё таки в LVDS!!! Точнее в РАЗЪЁМЕ на майне!!! Окислы несчищаемые. Клиент отрицает залитие. Значит нассали тараканы. Заменил разъём и всё "в ёлочку". Аппарат собран, прогнан 10 часов, отдан. Всем огромное спасибо, тема решена
  • 15 Июн 2020
pleksy сказал(а):
Окислы несчищаемые.
в следующий раз пробуй contactclean Помогало.
