Решено SETUP 40VF55 шасси TP.MT5510S.PB802 висит на заставке. прошивка
arturSS
  • 9 Июн 2020
Шасси: TP.MT5510S.PB802 всё в одном с блоком питания
CPU/MCU: MT5659QHNT
ПАНЕЛЬ: sp400ct01-1
Здраствуйте . Купил 2 таких телевизора один уехал в другой город . Вообщем через месяца 2 с хлопком и шипением(как мне объяснили) он потух и даже в дежурку не включался. Я думаю заморачиваться с отправкой в другой город по гарантии-ну думаю разнесло блок питания деталей на 3 копейки(телек даже в дежурку не запускался). Попросил своего бывшего сотрудника с завода забрать его и разобрать . Он все сделал и после промеров сообщил что блок питания работает(настроение под упало)) ) . Ну передал он мне плату -я то думал капец проц и тд и как только попала ко мне я сразу обнаружил кз по питанию памяти 1.5 вольта. Поменял с плат помощнее 5-ти лапку sot23-5 на 1.5 ампера . Напряжение появилось и плата по потреблению начала прогружаться. Ну я отдал как не в чем не бывало. И тут ждал облом-он звонит и говорит телек висит на заставке SETUP. Тоесть при снятии питания с памяти возникли ошибки . Может достаточно какую-то комбинацию кнопками чтоб сбросить на заводские настройки?(как висящие телефоны на андроид) . Либо у когото есть прошивка . Либо можно ли как-то сбросить дамп на флешку(у меня ещё один такой есть).
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему SETUP 40VF55 шасси TP.MT5510S.PB802 висит на заставке. прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vlad08
  • 9 Июн 2020
arturSS, Пробуй, маин такойже.
dalek50
  • 9 Июн 2020
arturSS, Я могу все это сделать, если тебе нужен родной дамп
arturSS
  • 9 Июн 2020
у меня такой же рабочий есть может как-то с него дамп снять. Или может ест какой-то сброс как на телефонах когда висели на затавке а после сброса через рекавери загружались. Обидно блин за 5 минут нашёл неисправность отремонтировал-а тут такой облом.
программатора emmс нет Только тритон 5.7 tl866 и для spi
Реакции: ivankowt
arturSS
  • 10 Июн 2020
купил телек разбитый
И90
  • 10 Июн 2020
Клиентское решение.
arturSS
  • 10 Июн 2020
не вы почитайте на espec через какой мне ад пришлось пройти чтоб даказать что я электронщик а не ламер. А тут за 750 грн месяц телеку. У меня их 2 . Старый майн продам как неисправный. Так будут у меня подсветка запасная на двух телеках годика через 2 точно крякнет
Реакции: graff40
Luk-kat
  • 12 Авг 2020
Всем доброго дня!
Телевизор AKAI UA40EP1100S на том же шасси. Проблема аналогичная - висит на заставке Wisdom Share. Было скачано несколько архивов с прошивками под это шасси. В режиме USB ни одна прошивка не запустилась. В момент, когда подаётся питание на ТВ, флешка начинает опрашиваться и всё,, ждать бесполезно, загрузка не начинается. ТВ вышел из строя по тихому, просто включили, а он висит... Ни грозы, ни грома.
По ссылке от vlad08 архив содержит фото, где, как я понимаю, распиновка для прошивки программатором... То есть, это архив не для USB. А вот прошивки с ресурса kazmi яко бы все для USB, но у меня ничего с ними не ладится...
Люди добрые, помогите советом, может я чего не так делаю?
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
Пожалуйста, дайте простой ответ - это шасси шьётся через USB или нет?
Во многих темах косвенно или напрямую звучит аналогичный вопрос, но ничего кроме насмешек и отсылов в никуда я так и не нашёл...
  • 13 Авг 2020
Luk-kat, нельзя задавать свои вопросы в чужих темах. создавай свою. Тогда и ответ будет. Иначе погоны.
dalek50
  • 13 Авг 2020
Все есть.  ссылка скрыта от гостей
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
Этот человек, торгующий официальными прошивками по 15 долларов, является официальным представителем производителя шасси? Я видел этот сайт, там все "насущные" прошивки платные. Да и хозяин сайта мне напоминает одного из тех, кто "жарил" топикстартера этой темы. Это кто то из тех самых " espec-овцев", кто гнусно тырит monitor - не так ли?
ESPEC
Внимание !!!
Доводим до сведения, что не честное лицо (кстати, далекое от темы ремонта) которому были доверены пароли от файлов и баз данных нашего Форума, подло скопировало и разместило "форум-двойник". Адрес нашего форума, по прежнему: monitor.net.ru.
Изменение в "своем" Форуме, настоящих авторов сообщений, в ник "Administrator", и другие действия и подтасовки фактов, показывают всю низость администратора "форума-двойника". Как выяснилась основная его цель весьма банальна - жажда наживы за счет посетителей, прокручивая им баннеро-показы.
Адрес где вор мошенник воспользовавшись оказанным ему доверием разместил скопированный сайт - monitor.espec.ws Позор!.
Увы, у некоторых жажда наживы преобладает перед моральными аспектами.
Я создал отдельную тему ( https://monitor.net.ru/forum/threads/657684/ ), посему не буду хламить здесь, и извиняюсь, что нарушил ранее.
