Как переделать вспышку Sigma GT610 с башмаком Canon под Nikon?
bummer
8 Июн 2020
день добрый. данный вопрос возник по причине покупки через интернет товарищем данной пыхи. Ему сказали что она универсальна, а он не уточнил, что надо на nikon. Eму прислали с башмаком на Canon. Обменивать продавец отказался (пока разбирался, сроки возврата 14 дней прошли). Кто нибудь переделывал данный девайс если да, поделитесь если возможно, а то жалко пацана. Заранее спасибо.
    Ответ в тему Как переделать вспышку Sigma GT610 с башмаком Canon под Nikon? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SauliusFoto
8 Июн 2020
Продать и купить на Никон.
GOSHA
8 Июн 2020
должна работать без TTL в мануальном режиме на любой камере,тк используется только центральный контакт. Переделка вряд ли возможна, тк и контактная группа и протокол обмена разные. METZы слышал что переделывали заменой башмака и нижней платы.
Martemyanovich
8 Июн 2020
bummer, ваш товарищ попал ... и не продать за желаемые деньги, и переделать невозможно, у Canon и Nikon различный зашитый софт.
Но использовать то её можно и на Nikon, но только в ручном режиме, кстати вы знаете, bummer, что усе, покрайней мере что у меня чинятся, нонешние фотографы снимают в мануале, как на камере. так и на вспышках
GOSHA, да у METZ на их сайте доступен софт, для всех фотобрендов, просто меняешь башмак с платкой и перешиваешь.
bummer, пусть ваш товарищ поинтересуеся в АСЦ Sigma может и ререлицовывают, внутри то они одинаковые.
bummer
8 Июн 2020
вся фича в том, что он любитель и опирается в основном на автоматику. Завтра посмотрю что есть на сайте METZ.
MaxHot
9 Июн 2020
В этой сигме такая автоматика, что лучше без автоматики. Как выше советовали, пусть сразу учится снимать в ручном режиме.
Vikt(or)
9 Июн 2020
Хе хе, эта сигма не пыхает от центрального контакта. Ей надо ттл сигналы даже в мануальном режиме. Где-то в темах я рассказывал как мужик купил восемь таких вспышек для студийной съёмки. От радиосинхронизатора они не захотели пыхать, тогда мужик купил восемь переходников на башмак с круглым разъёмом под синхронизацию. Оттуда тоже не пыхает.
Я нашёл единственный выход кинуть проводок от центрального контакта на кнопку тест :gigi: И это проблемы всего лишь с центральным контактом, а человек размечтался переделать ттл сигналы. Пусть сначала никоновскую ногу найдёт.
Martemyanovich
9 Июн 2020
Да, да, да ... , как-то запамятовал об этих Sigma(их) заморочках
Vikt(or), давай и Я расскажу обо ином мужике ... :gigi:
Ставит Ён YN RF-603 на горячий башмак Canon 6D и на него Sigma - она молчитЪ ... , Ён ко мне за помощью ...
Так вот завели мы её, нашли в меню режим и запустили, но только с синхрошнурка.
bummer, а METZ тут при чём ... , METZ(ое) - для METZ(ов)
bummer, в заключение, совет твоему приятелю от Меня : для него YN-565ex(YN-568ex) идеальное, как по бюджету, так и возможностям, решение!!!
А вот Meike MK950 i-TTL и ещё бюджетнее:
AlexM412
9 Июн 2020
По поводу неродных вспышек. Мне несколько раз попадалось такое сочетание камера+вспышка, что при включенном TTL на вспышке камера достаточно сильно но при этом стабильно ошибалась по фокусу. Переводишь вспышку в "М" и камера опять наводит точно в цель. Вспышки в основном YN и что-то еще приносили, уже не помню. На ту же камеру ставишь родную вспышку и все отлично во всех режимах. Х.з. с чем это связано, но теперь, каждый раз, когда приносят камеру с жалобами на фокус, спрашиваю про вспышку...
bummer
9 Июн 2020
Из выше изложенного пришел к выводу, не стоит заморачиваться. Количество контактов управления разное. Всем спасибо за помощь!
Тему думаю можно закрыть.
