Холодильник от 12 В.
  • gals
gals
  • 7 Июн 2020
Есть у меня двухкамерный холодильник 238 литров с питанием 12/24 В потребление 48 Ватт.
Сегодня от АКБ 13 В через инвертор (меандр на выходе) запитал холодильник Саратов 100 литров. Потребление 13 А. *13 В = 169 Ватт.
У холодильника 12/24 стоит компрессор с приводом от 3-х фазного мотора.
В чем секрет экономичности? Или её нет?
Шарп трехкамерный 330 литров потребляет 110 Ватт.
sszer
  • 7 Июн 2020
Физику в школе прогуливал?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник от 12 В.?
    Ответ в тему Холодильник от 12 В. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 7 Июн 2020
Потребление зависит от режима и внешних факторов (температуры, теплопотери). Они у вас не идентичны в двух случаях.
Инвертор (компрессора) даёт экономию 10 -30 % в сравнениис обычным компрессором при тех же условиях.
А инвертор ИБП имеет КПД ок. 80% + доп потери из-за меандра. Тоесть сам Саратов от синуса бы жрал куда меньше...
Васисуалий
  • 7 Июн 2020
gals, ты собственные темы, которые сам же и начинаешь, хоть читаешь? Я в соседней теме приводил пример, почитай.
gals
  • 8 Июн 2020
sszer, у нас не было физики в школе.. Поэтому я у вас пытаюсь выяснить.. Или вы физику прогуливали?
Porter, гармоники от меандра это конечно- 20%. Но остальное? Может у авто холодильника цикл работы длиннее при меньшем потреблении, а интегральная мощность будет примерно равной? Это проверить можно прочитав ТТХ на Саратов, если там есть кВт /ч в сутки.
dimaps
  • 8 Июн 2020
Слушай, наверное не в тему вопрос, но может ответишь?.... Тему пр 9 ватт читал! TDA 1085 - правда уже не выпускают? - 5 шт покупал- не пошли на движок с самопал регулятором вроде говорят - все они перетертые (1085 имею ввиду) ?
    30 КБ · Посмотрено: 122
    30,5 КБ · Посмотрено: 113
gals
  • 8 Июн 2020
Васисуалий, справедливое замечание-читаю, но не отвечаю, ответить нечего. Victron не работает, схемы синуса на двух ключах никто не выложил.. (
Васисуалий
  • 8 Июн 2020
Как это не выложил? А я что выкладывал? А вот это:
vth сказал(а):
повышалка 12-высокое (230-400), полным мост с шим, дроссель.
В итоге шим выходного каскада только дает синус, дроссель прячет от нас частоту шим, а обычный dc/dc занимается поддержанием выхода в рамках.
На двух транзисторах надо? Ну хорошо, потрачу пол часика, нарисую...
dimaps, про 1085 не знаю. Последний раз как то недавно просил меня один кадр сделать ему моторчик на медогонку. Ну я, не мудрствуя лукаво, откопал в хламе готовую плату от старючей стирки и все сделал. В магазине я их не покупал уже лет десять или даже больше. Необходимости как то нету. :no: Но на Али видел кучу плат с регуляторами. Неуже ли там все подряд бракованные? Не верю...
dimaps
  • 8 Июн 2020
Надо ведь с датчиком холла - чтоб на всю дурь от стиралки старой движок запустить... я не нашел платы такие - диммер там не рулит... (ну Сам понимаешь...) На старых СМА - как раз 1085 и была... а не микроконтроллер рулил...
Васисуалий
  • 8 Июн 2020
Вот обещанный вариант по принципам от vth, т.е. сначала получаем постоянные +\- 310 вольт и из этого ШИМом выруливаем "чистый синус" 220 вольт.
Вот тут, в теме про ИТОН, есть схема (кусок) от Univac, в ней практическая реализация этого принципа...
https://monitor.net.ru/forum/threads/494181/
Схема увеличивается!
А вот красивая картинка от  ссылка скрыта от публикации  выложенная на Изе >>  ссылка скрыта от публикации
Вот такой формы импульсы должны быть на затворах выходных транзисторов!
lexa9131
  • 8 Июн 2020
Можно озвучить модель? Или это скорее прохладительная камера?
sszer
  • 8 Июн 2020
Холодильник это тепловой насос, имеющий в зависимости от конструкции некоторый КПД. Потребляемая электрическая мощность преобразуется, в соответствии с КПД прибора, в тепловую мощность отводимого тепла из внутреннего объема. Плюс нужно учесть тепловые потери конструкции на поддержание температуры из-за потерь - качество теплоизоляции.
А также запитывая агрегат, требующий синусоидального питания, меандром следует понимать что КПД агрегата упадет, часть энергии уйдет просто на нагрев двигателя.
Исходя из этого и следует сравнивать разные холодильники, их экономичность, эффективность и пр.
Дело не в напряжении питания, а в КПД агрегата и качестве теплоизоляции камер. КПД агрегата значительно зависит от привода компрессора и самого компрессора.
gals
  • 9 Июн 2020
lexa9131, waeco hdc220.
sszer, а я наивно полагал, что холодильники для подвижных объектов отличаются только конструкцией компрессоров. Вероятно более тонкие стенки (стремление к компактности) , следовательно потеря "холода" должна быть больше, чем у бытового аналога.
Я не нашёл для waeco HDC 220 сколько он квт*ч потребляет в сутки. Для бытовых такой параметр иногда пишут.
Есть один способ ответить на мой вопрос- поставить счетчик электрической энергии на waeco HDC 220 и получить его энергозатраты в сутки или в неделю, и сравнить с аналогичным по объёму бытовым холодильником.
gals
  • 9 Июн 2020
Холодильник Саратов 479 (118 л.) 166 кВтч в год. R600. Других данных нет...
166:365=0.45 450 Ватт в сутки. Или 18 Ватт в час. Учитывая коэффициент 1/5. Работая 1/5 часа он может брать 90 Ватт. 12 мин.
gals
  • 9 Июн 2020
Саратов 550 (122 л.) 135 Ватт. R134 Учитывая , что более слабых компрессоров для Саратова нет, принимаем мощность 135 Ватт.
Уже ближе к теории.
partisan
  • 9 Июн 2020
80 ватт на 220 литров - это игрушка. Теплопритоки компенсировать хватит, а вот мощность заморозки никакая, 1-3 кг в сутки.
Экономичный холодильник сделать можно, но он будет совсем не похож на привычные нам бытовые аппараты.
sszer
  • 9 Июн 2020
gals, Холодильные подвижные установки расчитываются на перемещение предварительно охлажденного/замороженного с поддержанием его состояния на непродолжительный период - часы, возможно сутки. Но не на долгосрочное хранение и тем более заморозку.
За исключением, конечно, специальных рефрижераторов разных назначений.
lexa9131
  • 9 Июн 2020
Для компрессорного на такой объём, если непрерывно, то много.
Так Бирюса 238 200 + 35 л за год - 263 кВтч/год или 30 Вт/ч (непрерывно) Так что с интервалом работы 1/2,6 и будет 80 Вт/ч.
lexa9131
  • 9 Июн 2020
Считай -
Средняя потребляемая мощность: 60 Вт
partisan
  • 10 Июн 2020
lexa9131, ты учитываешь только теплопритоки, а я пишу про мощность заморозки, важный параметр для бытового холодильника.
На нем манагеры и жульничают.
sszer
  • 10 Июн 2020
А есть на чем они не жульничают?
partisan
  • 10 Июн 2020
Вопрос риторический...
lexa9131
  • 10 Июн 2020
Я же указал про мощность "средняя" от как бы оф. представителя этого Ваеко. А что такое средняя мощность для компрессорного холодильника? Значит компрессор будет 130 - 180 Вт. Этого достаточно заморозить 40 л ? Обычный холодильник. Достоинство в том, что инверторный, вот поэтому и экономичнее с релюхой.
Остальные "не замечают" слово средний, так и лепят - 60 Вт.
Там же есть - компрессор Danfoss BD50F - 12/24 В, мах 15 А. Так что считай - 180 Вт (почти угадал). Цена компрессора почти 20 тыр. руб.
Остальное тут -  ссылка скрыта от публикации
partisan
  • 10 Июн 2020
Понятия не имею. :pain25:
Знаю холодопроизводительность.
Знаю потребляемую мощность.
Знаю КРВ.
Все остальное от лукавого...
lexa9131
  • 10 Июн 2020
Тогда средняя от суток или за год. Компрессор ведь не целые сутки молотит.
