SAK-C167CR - LM(Infineon) нет питания на микросхеме
  • Автор темы les1200
les1200
  • 5 Июн 2020
Здравствуйте! Недавно ко мне попал блок управления тормозных систем , при подключении к схеме блок потребляет порядка 10 мА, а должен при нормальной работе где то порядка 150 мА. Так как судя по dataSheet SAK-C167CR питается от 4.5 до 5.5 вольт, то ни на одной его ноге ( 17, 46, 56, 72, 82, 93, 109, 126, 136, 144 ) нет этого напряжения а есть примерно 0.47 В. , соответственно блок не подает признаков жизни вообще . Вопрос в следующем, если у кого то были подобные блоки , кто на данной схеме отвечает за те самые 5 вольт питания подаваемые на контроллер, ни как не могу понять , в принципе там микросхема есть TLE4270G у которой на выходе 5 вольт есть . Вообще кто в подобных схемах питает контроллеры?Ведь если я не ошибаюсь для них очень важно то самое стабилизированное опорное напряжение относительно которых производятся все расчеты требуемые от данного контроллера. Очень буду рад совету или какой то подсказке куда капать, заранее спасибо.
  • Infineon-C167CR-DS-v03_03-en.pdf
    1,4 МБ · Посмотрено: 19
    Вопросы по SAK-C167CR - LM(Infineon) нет питания на микросхеме Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAK-C167CR - LM(Infineon) нет питания на микросхеме?
    Ответ в тему SAK-C167CR - LM(Infineon) нет питания на микросхеме как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
