dahua dh-ipc-hdpw1420fp не реагирует ни на что
  • Автор темы maximaze
maximaze
  • 4 Июн 2020
Доброго времени суток
Скажи сразу, ремонт камеры для меня будет первым, да и вообще особо ремонтами я не занимаюсь, скорее это хобби для себя.
А теперь к делу
Давным давно (2016 год) покупалась камера dahua dh-ipc-hdpw1420fp-as-0280b, практически не использовалась, так как пропала в ней нужда, но не суть,
камера была проверена, и я точно помню что все работало.
Теперь самое интересное, достаю я ее из коробки, подключаю, и шиш мне, камера не работает.
Думал, может что не так делаю, перебрал все варианты подключения, и к роутеру, и напрямую к ПК, и регистратору, камера не определяется.
При подключении к роутеру, на нем загорается индикатор (иконка) что к ниму что, то воткнули, а на ПК пишет неопознанная сеть, регистратор пишет камера не обнаружена,
Скачал разного рода утилиты для сканирования портов и диапазонов IP адресов, не помогло.
заглянув в свойства сетевой карты я увидел что данные отправляются, но ничего не принимается:(
Вообщем нарыл на каком то забугорном форуме что проблема может быть в сетевом трансформаторе HST-0041SAR, заказал с али, пришло, сменил , результата ноль.
Дальше я подумал возможно нужно поменять батарейку в самой камере, может она без нее никак, оказалось что там акумулятор ML414H,таких маленбких не видел никогда
Вообщем после отпайки сего дела я замерял что акум выдает 0,6В вместо положеных 3в, попытка зарядить эго не увинчалась успехом
Решено было проверить напряжение (что надо было сделать з самого начала), но так сказать другой такой камеры для сравнения у меня попросту нету
От платы к самому глазку (камеры) йдет шлейф и 4-х жильный провод питания, на этом проводе напруги в таком порядке 2.5-3.0-5.0-5.0В,при этом контакта земли я не обнаружил, возможно он на шлейфе (сам шлейф на целостность я тоже прозвонил, все в порядке).
При включении камера потребляет 0,62-0,92 ma, из заявленых 0,500ma, индикатор на самой камере горит, также были замерены все резисторы, все в норме, разного рода кронки, диоды и т.д я тоже проверил, ну и понятное дело что все провода я тоже прозвонил.Нашел тут еще инфо что может быть проблема в такой микросхеме как RTL8201F, благо она в корпусе QFN32 что дает возможность ее быстро заменить, завтра должна приехать, попробую.Если и это не поможет то куда дальше копать?И от чего с ней могло такое произойти, лежало и пилилось?Если сдох сам проц, то имеет ли смысл эго менять?Имею ввиду не зашит ли в нем бутлоадер и сам проша, если это так, то и смена ни к чему, ведь загрузчик вря тли есть в свободном доступе.
MaxHot
  • 4 Июн 2020
Начните с этого.
Реакции: savinnetsec
    Как мне дополнить свой вопрос по теме dahua dh-ipc-hdpw1420fp не реагирует ни на что?
    Ответ в тему dahua dh-ipc-hdpw1420fp не реагирует ни на что как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
maximaze
  • 4 Июн 2020
MaxHot сказал(а):
Начните с этого.
Я очень сильно сомневаюсь что проблема в этом, скорей всего такого рода акум выполняет функцию памяти даты, то бишь на регистраторе который я включил была дата: день в день, он как бы считает как я понял (при этом ни выхода в интернет, ни подлючения к другим устройстваму него не было),на контактах платы для заряда батареии сейчас 3В, что впринципе говорит об исправности данного узла.
maximaze
  • 7 Июн 2020
U-Boot 2010.06-svn3112 (Apr 23 2016 - 12:25:57)
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc81840c8
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
TEXT_BASE:01000000
Net: Detected MACID:3c:ef:8c:d8:91:11
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
Using ambarella mac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu
gh gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x5000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x2000000
Downloading: *
state:ff,err_count:02
SPI probe: 16384 KiB GD25Q128C at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.10.50
Created: 2016-04-22 18:25:32 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1506720 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 00208000
Entry Point: 00208000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
Starting kernel ...
crashflasg:1, logmagic:54410011.
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
state:ff,err_count:03
OK
Starting kernel ...
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
state:ff,err_count:04
OK
Starting kernel ...
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
state:ff,err_count:05
Created: 2015-10-15 11:47:30 UTC
Data Size: 893200 Bytes = 872.3 KiB
OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.18.4 (2015-04-13 15:29:18 CST)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
mount: mounting tmpfs on /var failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /mnt/custom failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /mnt/pd failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /mnt/afix/autoFix failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock9 on /mnt/afix/autoFixBackup failed: Invalid argume
nt
BusyBox v1.18.4 (2015-04-13 15:29:18 CST) built-in shell (ash)
Revision: 9308
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
~ # UPGRADED_MSG: Do memlock
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 3,patSize = 40000,rwSize = 10000,ersSize = 10000
pPartionId = 9
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:d8:91:11>
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for PRIO[libpdi] set eth0 as
defaultEth
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for HOSTIP[libpdi] ERROR (PD
I_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] ERROR (SaveEthAttrInFile|1368): Fail to write ip paramenters
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for SUBMASK[libpdi] ERROR (P
DI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
SOCK_PACKET: Address family not supported by protocol
[libpdi] [libPDI] Gateway: <192.168.1.1>
[libpdi] SetGateWay success
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for GATEWAYIP[libpdi] ERROR
(PDI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] [libPDI] Name: upgraded, bulid date: Apr 13 2015 15:03:44, svn: 492
UPGRADED_MSG: start download file!
UPGò
maximaze
  • 10 Июн 2020
"Спасибо" всем кто не помог, проблема решена.Тему можно закрывать
