Решено PHILIPS 26PFL3405 нет звука
  • nemo727
nemo727
  • 3 Июн 2020
платформа-TPN1.1E LA
майн-715G3891-M1C-000-004X
бп-715G3924-P1A-W20-002U
проц под радиатором
звук-AD82581B
ТВ попал изначально без звука с паяной или перепаяной звуковой AD82581B
питание 23в есть на 38н 42н 43н 47н есть. питание 3,22в на 8н и 27н тоже есть.
AD82581 не нашел в продаже(заказал с АЛИ) приехало 2шт в ленте новые на вид. посадил пузо звуковой и пропаяв ножки, звука ожидаемого НЕ получил! на скарте в двух точках звук есть от антены, на разъеме наушников нет, подключал через пальчики тюнер Т2 звука тоже нет (динамики целые). ПО обновил через usb чисто для успокоения души. микросхема что старая что новая на ощупь холодная. кто что может посоветовать а то в тупике и начинаю думать что проблема в стороне проца.
  • philips_chassis__tpn1-1e_144.pdf
    6,5 МБ · Посмотрено: 58
nemo727
  • 3 Июн 2020
что интересно в цепи DEF R6210 был паяный и стоит 0 ом, другой R6212 10ком заводом не был установлен
    23,6 КБ · Посмотрено: 154
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 3 Июн 2020
проверь разъём наушников на предмет коммутации HP_DET , часто и густо там была причина ...
Ш
ШЕФ3
  • 3 Июн 2020
nemo727, В мануале есть ДатаШит на М/С УНЧ, посмотри осцилом, что там по "шинам" на входе, для начала в service посмотреть ерроры и опции (мало ли что), я бы ещё по "глине" пощупался - часто течёт
  • 4 Июн 2020
посмотри в меню пользователя, нет ли возможности отключения встроенных динамиков и включение "внешней" акустики?
nemo727
  • 4 Июн 2020
Captain в меню пользователя нет такой функции там меню простое
rammer начал с пляски гнезда наушников там оно тоже без комутаций простое идет с U1401 питание на ней есть но и на входе на нее нет ничего
rammer а на эту микруху звука(наушников) идет прямо с проца , и с проца звук идет и на СКАРТ (он там есть) буду смотреть обвязку проца на счет керамики может где течет.
снял радиатор на 129 н питалово 3,23в есть
    52,1 КБ · Посмотрено: 142
    61 КБ · Посмотрено: 138
nemo727
  • 4 Июн 2020
на емкостях 2 скартов с проца звук есть а вот на емостях на наушники нет и КЗ нету прошелся по всем керамикам везде показывает больше 400 Ом такое впечетление что проц стоит в ступоре в одном режиме по звуку , смотрю дальше
andjei
  • 4 Июн 2020
Что творится на I2SO_MCK,SDATA,LRCK,BCLK,ERROR и AUD_RESET?
nemo727
  • 4 Июн 2020
I2SO_MCK 0,6-0,8в плавает
SDATA 0,6-0,8в плавает
LRCK 1,62в
BCLK 1,62в
ERROR 3,1в
AUD_RESET 3,1в
осцилографа нет(дал одному попрошайке) и так понял что подарил
andjei
  • 4 Июн 2020
осцилографа нет
Тогда я думаю можно не продолжать.
nemo727
  • 4 Июн 2020
не продолжайте
  • 4 Июн 2020
  • 5 Июн 2020
rammer, Саша, врят ли там, если ТС не наврал про:
  • 5 Июн 2020
Первое что надо было проверить в каком "уровне" находится сам сигнал HP_DET и второе проверить сам разъем , бывали случаи что все контакты "в кучу" .
nemo727
  • 5 Июн 2020
rammer разъем проверил он в норме при подключении наушников комутация через R1429 поступает на проц на 128ногу 3,23в , расматривал пайку проца под микроскопом какая то она сомнительная(пропаяю весь проц)
    4 КБ · Посмотрено: 113
    6,2 КБ · Посмотрено: 104
    17,8 КБ · Посмотрено: 116
nemo727
  • 5 Июн 2020
пропаял проц не помогло при подключении наушников комутация есть но на емкостях С4147 и С4159 звука с проца не появлется на двух выходах скарта звук стабильный.
nemo727
  • 5 Июн 2020
решил прозвонить управление по шине между процом и унч , нашел обрыв 2SO_MCLK/AGPIO06 166нога R4188 22 Ом(в обрыве) запаял и все заработало (клиент говорил что со звуком были частые проблемы пропадал периодично) буду возвращать свой осцилограф или покупать, без него туго.
    27,2 КБ · Посмотрено: 273
