Canon 5d mark 2....ошибка 20, иногда ошибка 06
  • Автор темы RU_canon
RU_canon
  • 3 Июн 2020
Добрый день, 5d mark 2 пробег около 70 т. кадров. Год назад появилась ошибка 30 - отнес в сервисный центр, сказали затвор живой, перепаяли какой-то транзистор и взяли 5 т.р уже по факту проделанной работы. Забегая вперед, скажу, что обнаружил почти полностью слизанные шлицы подстроечных болтов матрицы (В этот же сервис точно обращаться не хотелось). Пользовался активно в течение нескольких месяцев, потом около 4 мес пролежал без дела. На днях попробовал включить - удалось сделать 1 кадр и опять Err 30. Свободное время было, решил полезть сам и добраться до того самого транзистора... как минимум, либо найти какую-то явную неисправность. Добрался до затвора, извлек, подавал питание от 3-х до 7 вольт . Механика затвора как будто работает, а ламели едва подергиваются и остаются на месте в закрытом положении. Промерил сопротивление на катушках 18,2 и 18,6 Ом. Проверил 9 предохранителей на плате DC DC преобразователя.. 8 целых.. на одном перемычка. Никаких следов пайки больше не обнаружил. Собрал всё обратно... получил Err 20 и при выключении Err 06. Заказал новый затвор. Поменял. При включении первым делом принудительно включил очистку матрицы, никаких ошибок. При попытке сфотографировать опять Err 20, а при выключении Err 06. Посоветуйте куда копать и как проверить цепь питания на плате DC DC 6-ти ножки 55bl, насколько я понимаю, их нужно проверять, но как не знаю... информации по ним не нашел.
    Ответ в тему Canon 5d mark 2....ошибка 20, иногда ошибка 06 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TED
  • 3 Июн 2020
Err20 это ошибка механизма зеркала , надо искать там. Проверь мотор подъёма зеркала на потребление тока . Err06 это схема очистки матрицы.
Реакции: savinnetsec
Б
Булсшит
  • 3 Июн 2020
мотор зеркала прежде всего следует проверить
SauliusFoto
  • 3 Июн 2020
RU_canon, а как замерили высоту матрицы перед снятием?
RU_canon
  • 3 Июн 2020
Спасибо за совет, проверил мотор механизма зеркала. Подавал напряжение от 3 до 4.5 В -сила тока 0,04, 0.05 А. Собрал обратно. При попытке сделать кадр - зеркало поднимается, затвор как будто пытается выдать серию, ламели подергиваются, зеркало опускается-- Err 20.
Но если в меню выбрать очистка сенсора вручную, то зеркало поднимется, шторки затвора открываются, правда не до конца.
Сенсор открыт на 3/4.
Спасибо за совет, ток мотора 0.04, 0.05А
Как я уже писал выше, шлицы подстроечных болтов сенсора были слизаны. Думал вовсе не откручу. Болты эти были затянуты с достаточным усилием, проблем с резкостью не было. Открутил, отметил медные шайбы и резиновые проставки. Собрал по местам. Обороты не считал. Затянул с таким же усилием.
Б
Булсшит
  • 3 Июн 2020
Примерно такое должно быть.
Мотор зеркала: 3v 44.2mA
Мотор затвора: 3v 16.1mA
Если на холостом ходу сильно не отличается, тогда смотрите пусковые токи под нагрузкой (механика в сборе). Может где то подклинивает.
RU_canon
  • 3 Июн 2020
Под нагрузкой (механика в сборе) получилось: мотор зеркала 49mA, мотор затвора 4mA (подавал 3В)
Б
Булсшит
  • 3 Июн 2020
Оптосенсоры теперь.
Посмотрите, проскакивает ли импульс при движении механизма.
>> мотор затвора 4mA
тут что то не в порядке... ток слишком маленький
vth
  • 3 Июн 2020
Норм ток, если затвор не спущен, то двигатель работает в холостую.
Но что-то мне кажется ремонт свернул не туда.
RU_canon
  • 3 Июн 2020
Булсшит сказал(а):
Оптосенсоры теперь.
>> мотор затвора 4mA
С оптосенсорами не уловил, можно немного подробнее: где они находятся и как их проверить. Затвор стоит новый.
Б
Булсшит
  • 3 Июн 2020
Надо уходить.
Тему >  ссылка скрыта от гостей  посмотрите, всё по аналогии.
SauliusFoto
  • 3 Июн 2020
как-то не стыкуется это. Точно новый затвор?
RU_canon
  • 3 Июн 2020
Да, точно, затвор новый. Сегодня разобрал и собрал 5-й раз. Ослабил на равное кол-во оборотов регулировочные болты сенсора (были сильно зажаты). Погонял моторчик мех-ма зеркала на холостых. Как будто ему в начале что-то мешало: поработав, ток упал до 0.05А. Собрал аппарат. Имеются улучшения. Аппарат запустился, ушла Err 06. Очистка сенсора работает в автоматическом режиме.
При очистке сенсора в ручном режиме затвор начал полностью открываться ( не на 3/4 как раньше).
Попробовал снимать - Err 20, но позволяла сфотографировать. Сначала через каждый кадр, затем - реже. Спустя 3 мин мне удалось сделать снимки на всех выдержках от 1`` до 1/8000. Около 50 кадров без единой ошибки (как я понимаю, мой новый затвор жив), Err 20 уже не появляется при каждом повороте колеса выбора режимов.
Из минусов. Т. к. ослабил болты сенсора, зона резкости ушла вперед и на точную подстройку автофокуса не реагирует, то есть сенсор придется еще выставлять.
Вкл/выкл аппарат, через несколько кадров снова ошибка 20. В общем, раньше Err 20 была постоянно, а сейчас стала блуждающей ошибкой.
То есть, то нет. Можно сделать и 30, и 50 кадров, а можно и через кадр ее получать.
MaxHot
  • 4 Июн 2020
Проверьте еще раз шлейф и разъемы Main-Bottom под микроскопом.
deuterium
  • 4 Июн 2020
а может проблема в программной шестерне в миррорбоксе, контактная гребенка плохо закреплена
Vikt(or)
  • 4 Июн 2020
Товарищи, Err 20 это ошибка взвода зеркала или затвора. Err 30 ошибка срабатывания зеркала или затвора. Точную причину можно узнать только по расшифровке кода сервисным софтом.
По моему мнению глючит шлейф с нижней платы на заднюю, либо пучок чёрных проводов с платы питания на заднюю. Err 06 оттуда же.
Вперёд это за дистанцию фокусировки? То есть бэк-фокус? Тогда надо ещё ослаблять шурупы. Если шлицы сорваны, то лучше вкрутить туда обычные крестовые шурупы. Там стандартный шаг резьбы 0.5 мм как у всех шурупов такого диаметра.
Чаще всего шурупы не дотянуты на две-три четверти оборота. Довольно редко бывает один из шурупов на один оборот. И всего пару раз видел закрученные до упора.
Реакции: MaxHot, SauliusFoto и savinnetsec
savinnetsec
  • 5 Июн 2020
Механика затвора как будто работает, а ламели едва подергиваются и остаются на месте в закрытом положении. - так и должно быть на самом деле-затвор взведен
Промерил сопротивление на катушках 18,2 и 18,6 Ом. - нормальные катушки
Проверил 9 предохранителей на плате DC DC преобразователя.. 8 целых.. на одном перемычка. Никаких следов пайки больше не обнаружил. -тут тоже ок
Зачем затвор менял? Почему то уверен что он у тебя рабочий был, err 20 это что-то с моторами. пробуй разные подкинуть, на зеркало это не сложно сделать, также осмотри нижнюю плату и как правилньо сказали выше без фанатизма протри спиртом шлейф с нижней платы на основную широкий
ты бы энкодер привода зеркала посмотрел
сначала снимаешь низ, потом откручиваешь мотор зеркала. потом снимаешь корпус, там пружина натянута. ещё вынуть из паза надо. По факту там или контакты подогнуть или почистить, часто ошибка 30 именно оттуда.
Ошибка 06-это пылетряс матрицы. возможно ты его шлейф забыл подключить он к нижней плате идёт
По матрице надо было фотографировать или писать на видео разборку-положение винтов и количество оборотов до выкручивания с резьбы, делать метки на винтах и на корпусе-теперь мучаться с выставлением фокуса будешь долго-сам виноват что не спросил перед разборкой
Зря ты в этого динозавра полез-там одно неосторожное движение и надломишь какой-нибудь шлейф, а его мало того. что сложно найти. так ещё и ценник гнут 3-4тыс н-р за шлейф на задний дисплей. колторый порвать вообще очень легко
Реакции: RU_canon
RU_canon
  • 7 Июн 2020
Большое спасибо, за развернутый ответ.
savinnetsec
  • 10 Июн 2020
 ссылка скрыта от гостей  человек страдал с error 20, почитай его монументальный труд. По факту что я бы проверил по этой ошибке-попробуй другой мотор зеркала, попробуй другой привод зеркала, проверь нижнюю плату и шлейфы к ней.
по матрице на будущее-ставь метки нак винтах и на корпусе и снимай весь процесс откручивания её винтов на видео, фото, в том числе фото винтов с метками до откручивания. Запомнить надо изначальное положение винтов по твоим меткам, количество полных оборотов, и градусов до схода винта с резьбы-удобнее всего это прочувствовать магнитной отвёрткой-винтик оторвётся и пойдёт вверх, когда обратно ставить можно легонько винтик поктутить на откручивание-можно физически почувствовать конец резьбы. Мне только этот способ и помогал, пока не обзавёлся нормальным микрометром
savinnetsec
  • 10 Июн 2020
Попробуй снять привод зеркала и осмотреть его, там нужна длинная отвёртка, т.к некоторые его винты глубоко сидят/
снимешь корпусные панели. в тч верх, них
снимаешь лоток часовой батарейки -осторожно там хитрый шлейф не оторви
потом 2 винта сверху на моторе-вынимаешь мотор зеркала
потом откручиваешь винты редуктора, снимаешь с паза пружинку
в самом редукторе есть программная шестерня с гребёнкой-причина твоих бед может быть там
гребёнку можно чуть выгнуть наруже без фанатизма, для некоторых 5д2 там крылась типовуха-конаткы были не заплавлены
почитай err30 err 20 может идти оттуда, ещё контакты спиртом протри
ещё подкинь другой мотор елси есть--попробуй от руки поркутить его не клинит ли и с каким током крутится
а вообще затвор вернуть попробуй старый, у старого и нового с завода может быть разное натяжение шторок и соответсвенно будет ошибка на коротких выдержках без настройки
короче план мой предлагаю-осмотреть привод зеркала, вернуть старый затвор, поставить другйо мотор в привод зеркала -нр с нового затвора снять, тогда мы сузим круг виновных. потмо если не в них дело надо смотреть шлейф с майна на нижнюю плату, саму нижнюю плату...
    69,1 КБ · Посмотрено: 18
