Решено Красная картинка у ноутбука hp
  • Автор темы EdvardServis23
EdvardServis23
  • 1 Июн 2020
Ноутбук HP Pavilion g6 (g6-1000er)
Материнская плата DA0R22MB6D0 rev D
Черный цвет изображения становится красным этот эффект периодически пропадает, иногда полосками. Также на красном появляется рябящая сетка.
На прогрев видео и юга не реагирует, На внешнем мониторе все нормально. На излом шлейфа матрицы не реагирует.
Перевод на встроенную графику не помог.
    Ответ в тему Красная картинка у ноутбука hp как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EdvardServis23
  • 1 Июн 2020
Проблема оказалась в севере
Sergej
  • 1 Июн 2020
_Suhov_
  • 1 Июн 2020
точно в севере? У меня был рабочий ноут с такой же проблемой- там виновником сего безобразия была матрица. Причем ноут мог работать несколько дней нормально, а потом какое-то время с красным, вместо черного на статичной картинке и с красными тянучками, на черном при изменяющейся. В работе не напрягало, да и использовался он редко, выяснилось случайно- когда с него матрицу на другой ноут подкинули, для диагностики. А грешили на нвидию 6100, которую менять смысла не было
