Решено Nikon D3100 нет автофокуса
Prot
29 Май 2020
Выручайте,господа знатоки.
Тушка со стандартным объективом 18-55мм не фокусируется,проверил объектив на другой тушке,все работает.
Через какое-то время в работу принесли такой же аппарат,но с нечитайкой карт-памяти, а все остальное работает,перекинул маин плату с нечитайки в тушку с нерабочим АФ и все автофокус заработал.
Может быть у кого-то была похожая ситуация,что-нибудь с майном по решению автофокуса.
Пс. все настройки сбрасывал перед заменой майн-платы.
И если не сложно,подскажите,как проверить кард-слот на работоспособность.
Аппарат пишет: Невозможно использовать карту-памяти.Возможно,карта повреждена.Вставьте другую карту.
Как я понял,у данной модели карт-слот имеет два пина отвечающих за распознавание карты-памяти,оба справой стороны,один отвечает за распознавание карты(т е,что она вставлена или нет),а другой - за возможность записи. Вот тот,что за распознавание карты - нормально работает(т е,если нет карты,то звонится на массу,а если есть карта,то не звонится),а вот второй пин,отвечающий за возможность записи,он постоянно звонится на массу.
    Ответ в тему Nikon D3100 нет автофокуса как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
29 Май 2020
В d3100 можно выключить аф из меню, и это жутко тупо. На информационном экране горит «мф»
Реакции: Prot и SauliusFoto
GOSHA
30 Май 2020
не помню как в данной модели, но во многих наоборот замыкается. Разбирать картридер надо и смотреть, тк любой не контачащий вывод даст такую надпись.
Было время частенько клиенты с такой бякой приходили.
Prot
30 Май 2020
но я сбрасывал все настройки в меню,после сброса должно же было восстановится на нормальное положение аф
vth
30 Май 2020
Проверять надо, ибо ничего оно никому не должно
