Решено Прошивка eeprom, nand для телевизора LG 42LV571S шасси LD12E
vlad06
  • 29 Май 2020
lg 42LV571S
Chassis/Version: LD12E
Panel: LC420EUF (SD) (A1)
Power Supply (PSU): EAX62865401 GP4247-11SLPB
PWM Power: FAN7930B (PFC), 3BR4765JZ (Standby), L6599AD (PWM Resonant)
MainBoard: EAX64405401 (0) EBR73503602
IC MainBoard: LGE35230, K4B2G1646C-HCKO, TH58DVG4S0ETA20, NTP7400L, F0514A, EEPROM M24C16
Проблема такая:Не запоминает настройки после выключения,нет звука(есть только по оптике ),не переключает входы.Прошивка не обновляется висит на 0 и зависает.Все остальное работает.Подозрения на m24c16.Слить с нее дамп можно но сравнить не с чем.Майн проблемный это известно.Перед прогревом или реболом (и потом выбросить), хотелось для начала убедиться что не битая флеш и NAND.
Может кто подскажет где можно найти дамп на m24c16 с EBR73503602.На "знакомом вам ресурсе" в разделе "прошивки" дамп eeprom на эту модель выложен совсем другой, на другую память.На память 25Q64. Можно не бесплатно .Спасибо.
    Вопросы по Прошивка eeprom, nand для телевизора LG 42LV571S шасси LD12E Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прошивка eeprom, nand для телевизора LG 42LV571S шасси LD12E?
    Ответ в тему Прошивка eeprom, nand для телевизора LG 42LV571S шасси LD12E как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 29 Май 2020
Попробуй получить лог, с майна.
Глядишь и вопросы исчезнут.
vlad06
  • 1 Июн 2020
Слил.Перезалил на другую.Результат тот же.Заглянул в сервис меню там вообще все мутно.В "туле"№1 размер матрицы стоит на 15,битность стоит 8.попробовал поменять-не сохраняет.Модель и номер серии прочерк.(пусто).
vlad06
  • 4 Авг 2020
Дамп нашелся.Слили с другого не помогло.Вернул старый.Переставил NAND С другого майна.Все заработало,Вернул назад родной и тоже все завелось.Серийник и номер модели появились и все входы заработали.Может параллельно прогрелся проц и он запустился. Установлен кулер.Работает уже полтора месяца практически не отключаясь.
