Видеорегистратор YXY-7608N-8P Нет видео выхода VGA-HDMI.
Slalus
  • 29 Май 2020
Брошенная тема.
Добрый день.
Имеется видеорегистратор
Towanger 8ch H.264 POE Network YXY-7608N-8P. При подключении к регистратору по VGA нету видео выхода, так же как и по HDMI. Сгоревших элементов на плате не замечаю. Решил прошить Рег. рабочим дампом, но изменений нет. Прошу помощи знатоков форума. Фотографии платы видеорегистратора.  ссылка скрыта от гостей
    3 МБ · Посмотрено: 25
    5,5 МБ · Посмотрено: 22
    4 МБ · Посмотрено: 22
    2,7 МБ · Посмотрено: 21
radeon_save
  • 30 Май 2020
Как обычно, начать с проверки всех напряжений питания, генерация на кварце, есть ли линки на сетевом интерфейсе, активность индикации HDD- от этих данных уже можно отталкиваться и думать дальше. (родной дамп, надеюсь сохранили на всякий случай)
Slalus
  • 1 Июн 2020
Питание присутствует 12v. 4.98v. 3.3v.Генерацию проверить не могу, не имею осциллографа.На сетевом интерфейсе линк есть. Активность индикации HDD тоже есть. Родной дам конечно же сохранил.
Виктор_А_Н
  • 1 Июн 2020
Если под рукой осциллографа нет, генерацию можно проверить косвенным образом. Нужно измерить постоянные напряжения на концах кварца. При работающем генераторе напряжения будут несколько отличаться. В некоторых случаях разница будет незначительна, но, всё-таки, заметна. При отсутствии генерации напряжения будут либо одинаковыми, либо одно из них будет нулевого уровня, другое - высокого. Измерять нужно мультиметром, а не стрелочным прибором.
radeon_save
  • 1 Июн 2020
Мне кажется должно быть еще напряжение ОЗУ, порядка 1,5В и пульсации бы проверить. Потом уже на проц грешить.
По сети LAN можно на него зайти? Пингуется? ARP есть хоть?
Slalus
  • 5 Июн 2020
Питание 1.1v есть ОЗУ, извиняюсь забыл добавить. По сети его не видит, пинга нет. И еще заметил проц холодный.
sszer
  • 5 Июн 2020
Для памяти 1,1В мало. Память DDR 2,5v/DDR2 1,8v/DDR3 1,5v. Смотри какой тип памяти и какое напряжение в наличии.
Slalus
  • 15 Июн 2020
Доброго дня. Извиняюсь, за поздние ответы на форуме. Нашел такой же тюнер новый, исправный.Название Рег-а, платформа платы, все сходится. Напряжения все одинаковые на обоих Рег-ах. Тип памяти DDR3- 1,5 нашел, есть. Менял флешку местами,моя оказалась исправна, результата не принесла.
Casper
  • 9 Сен 2020
Slalus, что с темой?
