Canon 60D нет управления объективом
  • Автор темы start54
start54
  • 28 Май 2020
Доброго времени суток. Есть в ремонте 60D, коротнул конденсатор вспышки. Устройство перестало включаться, моргало акб. Заменил оба LV8401(с донора), диод возле контактов конденсатора на нижней плате а на основной плате пятиногу (отметил). Начал включатся но при автофокусе нет управления объективом для фокусировки (сенсор фокуса работает, если поймать фокус точки красные появляются и можно сделать снимок). По простому объектив туда-сюда не ходит)) В ручном режиме все работает.
Помогите советом кто управляет движком на объективе?)
vth
  • 29 Май 2020
Чуть ниже левее правой lv8401 ключик шестилапвй, он коммутирует питание силовое на объектив. При том сам целый, а выгорело управление. Его и копайте. А еще почти 100% выгорел драйвер igbt под назваим FM
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 60D нет управления объективом?
    Ответ в тему Canon 60D нет управления объективом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
start54
  • 29 Май 2020
попробовал 3 разных ключика (не могу сказать что 100% рабочие), к сожалению объектив молчит. Драйвер FM тоже перекинул, тишина
start54
  • 29 Май 2020
Частенько выходит в ручном режиме ошибка 01. Драйвера lv8401 там ника не могут влиять на это? элементы с донора, тот тоже не але был
SauliusFoto
  • 29 Май 2020
start54, управление ключем питания объектива идет от драйвера? Если так, то смотрите логику перед драйвепом. У меня была недавняя история с 1Дмк4 и гореллым драйвером.
vth
  • 29 Май 2020
Я ж написал что ключ целый, но не управления. Вызванивайте!
savinnetsec
  • 29 Май 2020
шлейф что я обвёл фиолетовым похоже недовставлен, он как раз идёт на контакты байонета к объективу
шлейф зелёный-основной для коммуникции нижней платы и основной-тоже осмотри-с ним особенно осторожно
    737,7 КБ · Посмотрено: 69
start54
  • 30 Май 2020
шлейфы на месте, и установлены до конца. обзвон ничего криминального не показал. В понедельник попробую с новыми драйверами
start54
  • 3 Июн 2020
Раздобыл сегодня плату нижнюю, подкинул, картина такая же "не бегает объектив", не подскажете на плате что может быть не так?
vth
  • 3 Июн 2020
Если так, то стоит кинуть перемычку на тот самый ключик, ибо выбило его управление на мейне.
Теги
Драйвер
