Решено LG 42LG6000-ZA шасси LD89F Нет изображения
сергей5754
  • 28 Май 2020
IC100___FLI10620H-AA
FLASH: IC404______HY27US08121B-TPCB
EEPROM: I801_____ATMEL16K AT24C16AN
EEPROM: I901_____24LC512
Здравствуйте. Нет изображения ,иногда экран просто зеленый , подсветка работает,иногда изображение проскакивает но с полосами , потом просто черный экран с подсветкой и все. Напряжения с блока питания все в норме , на тиконе тоже норма.Модель мне незнакомая , ткните носом хотя бы в направление , если возможно.Звук есть , на пульт реагирует правильно.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Так, перед тиконом стоит какой- то блок , лвдс входит в него , что то феном по материнке и ему прошелсяб вроде какие то изменения в лучшую сторону .Так что мать или этот блок?Вроде похоже на конденсаторы .Их там тьма.
Что это ? Неисправности Прошивки ТВ Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
sergiy
  • 28 Май 2020
На планки посмотри , не залиты?
И90
  • 28 Май 2020
Ослик и esr meter в зубы и вперёд. Начинай с питальника.
sergiy
  • 28 Май 2020
И кончай ускорителем , если я шаськи не путаю.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Шасси не залито.С питанием все нормально.
Я инженер электронщик. Путаю названия, центральная плата это и есть ускоритель?
Спасибо за взаимность, Господа.
И90
  • 28 Май 2020
Ускоритель после ЦП.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Понял спасибо !!И90,
sergiy, Спасибо , буду копать дальше.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Похоже литы на плате ускорителя виноваты фен и ESR достоверной информации не дает на плате.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Там центральная микросхема часто сбои дает?В схеме особо не разбирался , да и схемотехника не простая?Разбираюсь с даташитом.
сергей5754
  • 28 Май 2020
Cпасибо , что дали нужное направление.Виноватыми оказались литы 100мкф на 16 в блоке ускорителя в разных местах, поменял четыре лита и телевизор как новый.Спасибо, Вам профи.Кнопку не найду решено.
ESR дубовый не дал достоверного результата,просто грел феном и паяльном тупо локализоавал.
tutu7
  • 28 Май 2020
сергей5754, просто грел феном и паяльном тупо локализоавал.
Это примерно подход к ремонту бытовухи на линии в 80-х_90-х годах,а вот про ускоритель так и не понял-это вроде как-бы из темы про коллайдер? :gigi:
И90
  • 28 Май 2020
tutu7, ага, в современных аппаратах эти коллайдеры прямо на майне располагают.
панель там не из простых, вот и пришлось кишку подвесить внешнюю.
tutu7
  • 28 Май 2020
И90, прямо на майне располагают.
Вот не даром же говорят-век живи,век учись и дураком помрёшь. :)
