Решено Nikon D60
Martemyanovich
28 Май 2020
Для замены мотора в камере Nikon D60 снял програмник. А как при установки обратно развернуть програмную шестерню (на ней метка есть) ? В мануале об этом ни слова.
Эарание благодарю за подсказку.
    Ответ в тему Nikon D60 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SauliusFoto
28 Май 2020
Реакции: Martemyanovich
Martemyanovich
28 Май 2020
SauliusFoto, благодарствую!!
Метка на копусе програмника прикрыта пластиковой крышкой, которая вместе с проводами как-то крепковато приклеена и Я с ходу не решился её отрывать.:(
SauliusFoto
28 Май 2020
Сдирается без всяких проблем. С несколько десятков уже сдирал.
