SONY a350 не работает вспышка
savinnetsec
27 Май 2020
Камера возможно была во влачноц среде т.к.были небольшие окислы в других узлах. Лампа целая и выглядит отлично. Провода на всякийц случай укоротил-болячка у них что переламывались-теперь всё отилчно но поджига нет. Кондёр заряжается. Толкните в нужном направлении. может предохранитель какой. Транс поджига вроде целый. нижние два контакта звонятся между собой, третий контакт на лампу-нет
в меню смотрел-сбрасывал, концевик вспышки вроде ок
  • 581,3 КБ Просмотры: 4
    Ответ в тему SONY a350 не работает вспышка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mayor
27 Май 2020
А звониться должен, так, что ищи поджигающий.
GOSHA
27 Май 2020
по этим альфам не помню, но в соньках очень многих если если в системе отобразится Е91(ошибка вспышки) то ты попал. Сбросить ошибку можно ТОЛЬКО у официалов и больше никак.
PS тоже ставлю на транс поджига. Хотя в альфах менять не приходилось. Прозвонкой этот транс не проверишь. Только подкидывать исправный. Подойдет любой.
И еще, мне ужасно интересно как ты провода укоротить сумел? Я не помню что бы они там свободно болтались, а излом приходится почти на середину.
savinnetsec
28 Май 2020
У 350-той чуть по-другому с этими проводами, 0,3 см срезал и залудил только теперь фотку потерял как они в шлейф впаиваются. Ошибку камера вообще никакую не даёт, даже если модуль вспышки с кондёром отключить и снять. Показывает что вспышка готова и срабатывает. даже снимает.
GOSHA
28 Май 2020
ты так и пиши что в месте пайки отваливаются!!!! А ломаются они в шарнире головы пыхи. И не редко.
savinnetsec
29 Май 2020
в 350-той шарнира и изгиба проводов нету. просто щель сбоку bult провода к шлейфу паяются
vth
29 Май 2020
Как это нет шарнира? Вспышка открывается, провода гнутся.
GOSHA
29 Май 2020
Без кондера как раз и может появиться ошибка.
