Решено Honor 7c AUM-L41, опознать недостающий элемент.
werus
27 Май 2020
Приветствую ребят, ситуация такая, менял родственнице дисплейный модуль на 7С. После сборки сенсор не реагирует, внимательно осмотрел плату и обнаружил что при снятии коннектора дисплея снёс деталь, прошу помощи в опознании.
Сверху коннектора крайняя деталь слева, (там их всего три, справа кондёр, далее два резистора по моему).
    Ответ в тему Honor 7c AUM-L41, опознать недостающий элемент. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
werus
27 Май 2020
Дополнительное фото.
werus
27 Май 2020
Всё, нашёл информацию. Резисторы по 1,5 кОм.
