Решено Глупый чайниковский вопрос про CMOS и его прокладки.
MaxHot
27 Май 2020
Есть два одинаковых объектива от мыльницы. Надо на них поменять местами CMOS сенсоры.
Вопрос: Юстировочные прокладки переносятся вместе с сенсорами или с объективами?
    Ответ в тему Глупый чайниковский вопрос про CMOS и его прокладки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
ЕВ.ЮР.
27 Май 2020
В своё время пришлось для организации менять объективы на партии NIKON S3000.
Заказывал новые объективы с Али. Объективы были без матриц, но со своими прокладками.
С этими прокладками фокуса не было. С родными всё ок.
MaxHot
27 Май 2020
ЕВ.ЮР., Понял, спасибо.)
GOSHA
27 Май 2020
MaxHot, не угадаешь. Я менял объективы и вообще приходилось выкидывать прокладки. Самый лучший вариант это доступ к настроечному софту.
savinnetsec
27 Май 2020
главное маркером сделайте метки на тех и на других прокладках, чтобы если что попробовать и так и так ещё лучше записывать процесс на видео. Обычно юстируют то, что кривее-а это объектив, н овозможны варианты.
MaxHot
27 Май 2020
savinnetsec, Теорию я знаю, спасибо.)
GOSHA, Софта нет, буду экспериментировать. Это Sony RX100m3. Тоже еще те наркоманы конструкцию разрабатывали.
GOSHA
27 Май 2020
MaxHot, личку смотри. А RX100 далеко не мыльница и по цене тоже:gigi: Объективы менять не приходилось, обходился ремонтом.
savinnetsec
28 Май 2020
я правильно понимаю, что в RX100 юстируется матрица-соответственно проставки должны быть те, которые стояли с матрицей
GOSHA
28 Май 2020
savinnetsec, эта "мыльница" стоит около килобакса. и естественно что претензии к картинке за такую цену. Поэтому проставками наклон регулируется. Кривая как и везде программно подстраивается.
SauliusFoto
28 Май 2020
Менял весь объектив с RX100m3 на RX100m4. Перкидывал весь зад с матрицей. Проблем с резкостью небыло.
MaxHot
28 Май 2020
SauliusFoto, Да, так и сделал. Перекинул только сам сенсор. Шайбы оставил от объектива. Пока не дошел до проверки. С мейном еще какая-то затыка. То стартует, то нет...
Перестал стартовать вообще. Будем считать что решено до выяснения.)
Большое всем спасибо!
Prot
25 Июн 2020
Ставлю матрицу вместе с крышкой на новый объектив,матрицу даже не трогаю
