Решено TOSHIBA 40CV600E (шасси: PE0774) ищется прошивка spi флеш ic101 AT26DF161A
puss5
26 Май 2020
TOSHIBA 40CV600E
(шасси: PE0774)
CPU - MST6B885GL-LF-3
Spi Flash - AT26DF161A
eprom--24c64
Panel - LTA400HA11
T-Con - SYNC60C4LV0.3
Нужна прошивка spi флеш AT26DF161A
Дефект: Постоянно перезагружается, щелкает реле,
подсветка включается, при этом изо не появляется.БП и
питания все проверены, SPI 100% битая, проверку на
проггере не проходит,есть битый сектор, при заливке
родной считаной кривой прошивки, в в другую флеш SPI
на 2 мб (MX25L1605) включился, вышел меню выбор
языка. Есть английский, китай, потом идут пустые
строчки. Через 5 секунд зависает, и опять
перезагружается как в начале.
подобрал прошивку для проверки от подобной по
схемотехнике модели TOSHIBA 40LV655P
пульт работает,меню есть,выбор языков в норме, но нет
настройки на каналы, так как тюнер другой...да и мс
звука тоже...
моя прошивка приложена
puss5
28 Май 2020
спасибо добрый человек! все работает! а то уже начал в сервисе прошивку от TOSHIBA 40LV655P ковырять...
не найду как закрыть тему...:upset:
а понял...
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему TOSHIBA 40CV600E (шасси: PE0774) ищется прошивка spi флеш ic101 AT26DF161A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
